Motorumbau eta
Hallo ich hab mal eine frage.
durch einen motorschaden muss ich mein eta motor ausbauen und gegen einen anderen eta tauschen nun meine frage was muss ich alles beachten wenn ich die motoren tausche.was muss getauscht werden und was kann drin bleiben?:schrauben:
MFG Sebastian
325 E mit 122 PS im touring ab 01.04.2009 :schrauben:
zu verkaufen: Getriebe eines 325E mit 150.000Km Laufleistung
Rumpfmotor mit anbauteilen
evt.mehrer Karosserieteile in champanger silber
bei intresse bitte per PN melden
https://e30-talk.com/topic/41944-motorumbau-eta/
...wie meinen:watch:, wenn der eine Motor platt ist raus damit, dann den anderen rein;-).
Oder willst Du wissen was man doch noch vor Einbau des neuen machen sollte ??
Zahnriemen, Wasserpumpe, evtl. Simmerringe mal checken. Eben Sachen, die am ausgebauten Motor leichter und schneller zu tauschen sind.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/41944-motorumbau-eta/#findComment-511052
Fangen wir mit den einfachen Vorbereitungsarbeiten an:
Zuvor empfehle ich, den Wagen auf eine Hebebühne oder über eine Grube zu fahren. Die Arbeiten gehen besser von der Hand, als würde man den Wagen hochbocken oder auf dem Boden demontieren.
1. Batterie abklemmen
2. Motorhaube demontieren
3. Spritzwasserschläuche für Scheibenwaschanlage abziehen
4. Motorverkleidung abschrauben
5. Masseband von der Motorhaube losschrauben
6. Kühlwasser bei warmen Motor ablassen (warm deshalb, damit der Thermostat geöffnet ist und das meiste Wasser ablaufen kann).
7. Scheibenwaschwasserbehälter rausnehmen
8. Masseband zwischen Motor und Karosserie abschrauben
9. Maseband zwischen Zylinderkopf und Karosserie abschrauben
10. Motorkabelbaum an den Befestigungspunkten der Motorspritzwand lösen
Weitere Vorbereitungsarbeiten:
1. Kühler ausbauen
2. Luftmengenmesser ausbauen
3. Stecker des Motorkabelbaumes vom Fahrzeughauptkabelbaum abziehen
4. Handschuhfach öffnen
5. Die Abdeckung oberhalb des Handschuhfaches abschrauben
6. Stecker vom Motorsteuergerät abziehen
7. Motorkabelbaum durch die Öffnung nach vorn Richtung Motorraum durchschieben
8. Stecker der Lambdasonde vom Motorkabelbaum abziehen
9. Zündkabel an der Zündspule abziehen
10. Auspuffschrauben zwischen Hosenrohr und Auspuffkrümer lösen
*möglicherweise habe ich das Eine oder Andere noch nicht erwähnt...*
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/41944-motorumbau-eta/#findComment-511054
Okay erstmal danke für die antworten.
Worum es mir eigentlich geht bei der sache ist das der motor danach wieder sauber und ordentlich läuft es wurden bereits alles schon erneuert:Zahnriemen sämtliche dichtungen zündkerzen usw.
müssen die steuergeräte auch getauscht werden und die schläuche sowie ausgleichsbehälter oder kann ich die vom alten motor noch benutzen.
ps alter motor hatte kolbenfresser und risse im kopf
MFG Sebastian
https://e30-talk.com/topic/41944-motorumbau-eta/#findComment-511107
