Stottern und Ruckeln
Servus,
wie so oft. Hilfe gesucht.
Angefangen hats auf der Autobahn ca. alle 25 km nen richtiger Ruckler ging ungefähr 1000km so. Auch hab ich das Gefühl gehabt der Motor würde sich extrem hart tun Schub zu bringen. So als würde man mit ner angezogenen Handbremse fahren. K. A. wie ich dass sonst beschreiben soll. Dann Dauerstottern/Ruckeln. -> Kerzen getauscht. Kabel getauscht. -> Läuft immer noch extrem unrund stotternd nicht fahrbar. Kerzen sind schwarz/nass. Abgas riecht "komisch".
Lamda abgehängt nix getan (hab ich auch ned wirklich gedacht).
Wenn ich im Leerlauf aufs Gas geh dreht er hoch schwankt bzw. springt dann aber bei der Drehzahl.
Was könnte es am ehesten sein:
Zündspule? Verteiler?(sieht rein optisch gut aus) Benzinpumpe/Filter? LMM? Schlimmeres?:cry:
Wie am besten testen. Speicher auslesen bringt wahrscheinlich ned viel oder?
Eins noch. Hab per Kondensator nen Kurzschluss produziert (Widerstand beim anschließen/aufladen vergessen:wall:). Evtl Steuergerät geschossen? Glaub aber er hatte das mit dem Autobahn ruckeln schon vorher. Nach der KS Aktion lief die Kiste auch noch ohne größere Probleme ein paar hundert km. Unwahrscheinlich oder?
Mercy schon mal für eure Antworten
https://e30-talk.com/topic/41881-stottern-und-ruckeln/
Kat hab ich erst getauscht. Den kompletten Inneraum hab ich vor nicht all zu langer Zeit entkernt zwecks Anlage verlegen und Rostbekämpfung. Lief danach aber wieder wie vorher. Thermostat hab ich auch getauscht. Aber des sollt jetz alles nix damit zu tun haben.
https://e30-talk.com/topic/41881-stottern-und-ruckeln/#findComment-510172
