Marco335ic Geschrieben: 10. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2004 Hallo, Meinen Umbau auf 318iS ist fast fertig. Nun frage ich mich, welche Batterie wurde im 318iS verbaut. Kann ich da ohne größere Problemen die vom 316i (M40) verbauen?Laut ETK wurden 3 Varianten verbaut, nähmlich folgende:- 46 Ah- 50 Ah- 65 Ah Hat dies nur etwas damit zu tun wieviel elektrische Zusatzgeräte angeschlossen sind? MfG Marco Zitieren Be rich or die trying to be......... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4187-welche-batterie-wurde-im-318is-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 10. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2004 bau die grösste ein,also die 65er.die lima laed eh standartmaessig 65 ampere also kein problem.nur sollte die batterie von der grösse her auch platzmaessig passen.ich ahbe auch ne 65er drin von varta gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4187-welche-batterie-wurde-im-318is-verbaut/#findComment-39657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
