Rumo Geschrieben: 17. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 Also ich hab für den Sommer vor die Geländetauglichkeit meines Autos etwas zu vermindern. So nun zur Frage: Inwieweit ist es sinnvoll, die normalen Seriendämfer mit dem Eibach Kit zu fahren?Ist es dringend nötig andere Dämpfer zu verbauen? Meine Seriendämfer haben jetzt ca. 105 tkm runter und sind soweit ich das beurteilen kann noch in Ordnung. Lohnt es diese mit dem besagten Kit zu fahren oder sollte ich gleich Bilstein B 2/4/6 Dämpfer dazunehmen? Ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Die Dazugehörige Radreifenkombi wären Alpina 16 Zoll mit 205ern. Danke und schönen Gruß Edit: Doch nen ähnlichen oder eigentlich gleichen Beitrag gefunden http://e30-talk.com/fahrwerk/t-eibach-federn-mit-seriendaempfer-45470.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41801-seriend%C3%A4mpfer-mit-eibach-pro-kit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 17. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 Ich fahr das Eibach Pro Kit mit Serien Dämpfern. Kann keine Nachteile feststellen und bin auch ansonsten zufrieden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41801-seriend%C3%A4mpfer-mit-eibach-pro-kit/#findComment-508948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rumo Geschrieben: 17. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 Ich fahr das Eibach Pro Kit mit Serien Dämpfern. Kann keine Nachteile feststellen und bin auch ansonsten zufrieden! Na Spitze:-)Dann erzähl doch mal inwieweit sich das so bemerkbar macht, ästhetische Aspekte jetzt mal außen vor.Merkst du da ein Unterschied bei Kurvenfahrten? Verringert sich da Aufschaukeln.....? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41801-seriend%C3%A4mpfer-mit-eibach-pro-kit/#findComment-508951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 18. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Ich habe leider kein Vergleich zu den Serienfedern aber der E30 liegt schön straff auf der Straße also großartige Seitenneigung usw hab ich nicht. Denke schon das es eine Verbesserung ist zum Serien Fahrwerk. Von der Härte sind die Federn auch voll akzeptabel also Autobahn usw is auch kein Problem. Was man mehr spürt sind kurze Stöße wie Risse in der Fahrbahn usw. Aber das hängt vermutlich auch wieder vom Reifendruck ab usw. Ich kann die Federn nur empfehlen um die Kurven scheuchen geht damit wirklich gut :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41801-seriend%C3%A4mpfer-mit-eibach-pro-kit/#findComment-509096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
