Bremsenentlüftung
ALso mit Hazet kann man glaube ich nichts falsch machen... vllt hat einer Erfahrung mit dem Set !?
Und der Preis scheint auch fair zu sein.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/41773-bremsenentl%C3%BCftung/#findComment-508538
kannste bedenken los kaufen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41773-bremsenentl%C3%BCftung/#findComment-508540
Habe auch ein Unterdruckgerät zum entlüften, aber so richtig klappts damit nicht:
weil du den Schlauch ja am Entlüftungsnippel des Bremssattels anschließen mußt und diesen dann bei anliegendem Unterdruck etwas öffnen mußt.
Jetzt passiert folgendes: wegen dem enormen hydraulischen Widerstand in den Bremsleitungen, dem ABS-Steuergerät bis hin zum Vorratsbehälter wird auch durch das gelöste Gewinde des Entlüftungsnippels des Bremssattels gesaugt und zwar Luft, so daß in dem Schlauch immer Luftblasen zu sehen sind, egal wie lange gesaugt wird.
Also zum Bremsflüssigkeitswechsel ist das ok, jedoch kann die Kontrolle - also das keine Luft drin ist - nicht wirklich damit gemacht werden. Dafür habe ich mir so ein Druckventil besorgt, welches auch mit Schlauch auf den Entlüftungsnippel gesteckt wird und erst bei einstellbarem (Pedal)Druck öffnet - also auch allein zu bedienen ist. Gegen Bremsflüssigkeitsdruck bleibt das gelöste Gewinde des Entlüftungsnippels ja dicht nur eben ist diese nicht gegen Luft dicht.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/41773-bremsenentl%C3%BCftung/#findComment-509942
