Hilfe Ki spinnt
Tach at all,
habe seid heute ein Problem mit meinem KI,
und zwar leuchten und flackern drei Kontrolllämpchen?? Parkl., Battarie und die mit dem (!)
sie leuchten mal mehr und mal weniger auf??
WAS IST HIER LOS???
MFG
Sonus.fm :daumen:
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/
Meß mal die Spannung an der Batterie wärend der Motor läuft. Vielleicht hat einfach nur die Lima nen Schuß.
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-508627
Generatorregler könnte hin sein, nicht der ganze Generator.
Bei ebay gibts die Regler (laut anderen Benutzern gute Qualität... ) für etwa 8€.
Das würde ich probieren, bevor der ganze Generator getauscht wird....
Spannung bei Motorlauf an der Batterie gemessen sollte ca. 13,8 V sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-508629
Klar, normalerweise ist es der Regler. Vor dem Reglertausch sollte man sich den Kolektor genau anschauen. Wenn der schon stark eingelaufen ist, werden die Kohlen vom neuen Regler innerhab kürzester Zeit wieder runter sein. Dann lieber gleich ne gebrauchte Lima besorgen. Die Spannung kann im Leerlauf auch auf 13,4 sein. Nur sollte sie, sobald die Drehzahl über sagen wir mal 1500 u/min ist, zwischen 13,7 und 14,4 Volt betragen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-508640
Habs heute mal gemessen und die Spannung sprigt innerhalb von 12,4V auf 14,7V.also wird wol die Lima nen schuß haben.
WAS muß ich beachten bei dem kauf einer gebrauchten?? Habe nen NFL 320i ohne Klima,gibts da unterschiede zu m VFL?
Danke für die Tips
mfg
Sonus.fm :daumen:
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-509082
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-509084
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-509085
Bau den Regler (von hinten mit zwei Schrauben in der Lima) mal aus und schau wie die Kohlen aussehen. Wenn das nur noch kurze Stummel sind liegts höchstwarscheinlich daran. Bei einem neuen Regler sind die Kohlen ca. 1-1,5 cm lang. Dann schau dir die Lauffläche von den Kohlen am Kollektor an. Wenn da noch keine Riefen bzw. Abnutzung zu sehen sind, einfach nen neuen Regler einbauen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-509189
Ist kinderleicht. Du musst nur 4 Schrauben lösen. Klemm vorher die Batterie ab, damit du keinen Kurzen machst. Um die Kohlen auszubauen muß die Lima übrigends nicht raus.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-509466
So, mußte die Lima ganz ausbauen da es keine von Bosch ist, sondern von Valeo.
Habe dann den Regler ausgebaut und na ja die Kohlen sind wohl fertig.
habe in der bucht nen Regler mit kohlen gefunden werde den mal einbauen und mich überaschen lassen. ob das geblinke dann weg ist°
mfg Sven:beemwe:
Sonus.fm :daumen:
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-510465
...nimm ne gebrauchte von Bosch, ist einfach gängiger:meinung: Motorola, Valeo:watch: klingt einfach ned heimisch:-[
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/41754-hilfe-ki-spinnt/#findComment-510529
