Sitzheizung
Hi
Habe da eine frage habe mir jetzt sitze mit sitzheizung zugelegt habe auch den dazugehörigen Kabelbaum und schalter meine frage wo wird der kabelbaum angeschlossen gehen die kabel direk zum sicherungskasten oder liegt irgendwo ein stecker untern Armaturenbrett wo man die nur einstöpseln muss???
Mfg Thomas:schrauben:
:popo::heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/41715-sitzheizung/
kann das jemand genauer beschreiben ?
hab bei mir recaros eingebaut und möchte die an den SA stecker pinnen wo die original sitzheizung reingehört .. was brauch ich da für ein steckergehäuse und welche pins dazu ? muss da dann noch eine zusätliche sicherung in den sicherungskasten eingesteckt werden , wenn ja wo ?
danke ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/41715-sitzheizung/#findComment-507595
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
https://e30-talk.com/topic/41715-sitzheizung/#findComment-507633
:applaus: genau sowas hab ich gesucht , danke ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/41715-sitzheizung/#findComment-507650
