Hi....
Will mein 320i Umbauen auf 325i und habe schon ein Motor in aussicht.
Umbau technisch habe mich Informiert und wollte jetzt fragen was ich zum Motor eintragen alles brauche.
Es gibt die Möglichkeit die Kardanwelle und das Diff vom 320i drin zulassen. Macht da der Tüv mit?
Brauche ich einen Fahrzeugschein zum Motor?
Würde mich über einige antworten fragen.
Pierre
https://e30-talk.com/topic/41669-umbau-320i-auf-325i-t%C3%BCv-eintragung/
Freuen ...
Wenn Du einen Prüfer hast der auch nachschaut was er dort einträgt dann bekommst Du probleme mit dem 320i Diff.
Bei mir wurde der Brief vom Spender verlangt und weiteres findest Du hier
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00282/f00282.htm
https://e30-talk.com/topic/41669-umbau-320i-auf-325i-t%C3%BCv-eintragung/#findComment-507015
Hy.
Wenn du die Kardanwelle vom 320er drin lassen willst,
musst du auch das Schaltgetriebe vom 320 drin lassen.
Die Kardanwelle passt sonst nicht da die beiden Getriebe
vom 320er und 325er in der länge unterschiedlich sind.
Wegen dem Diff. würde ich den Tüvler vorher mal fragen.
Als ich meinen Motor eintragen ließ hat das Diff.oder das
Schaltgetriebe oder die Kardan den Tüvler nicht Interresiert.
Ist ja nicht zu erkennen ob das Diff.vom 320er oder 325er ist.
Steht ja nix drauf. Das Blechfähnchen machst runter sollte
überhaupt eins dran sein.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/41669-umbau-320i-auf-325i-t%C3%BCv-eintragung/#findComment-507145
Hy.
Gruß Mani
Möööööp!
Das Diff vom 320i ist in nem kleinen Gehäuse. Ist also durchaus von Aussen zu sehen, wenn man Ahnung hat, dass das falsche Diff drunter ist.
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/41669-umbau-320i-auf-325i-t%C3%BCv-eintragung/#findComment-507223
wegen dem diff würde ich mir keine Sorgen machen.hab den umbau auch vor mit 320i getriebe, kardan und diff.
was du machen musst ist die bremsanlage hinten, sonst wirds wohl nix
brief vom spender ist auch von vorteil, und wenns ne kopie ist
1998´ E39 528i oxfordgrün
https://e30-talk.com/topic/41669-umbau-320i-auf-325i-t%C3%BCv-eintragung/#findComment-507376
Habe schon Scheiben hinten damit entfällt das Ümbauen!
Gut dann lass ichs mal angehen.......
Pierre
https://e30-talk.com/topic/41669-umbau-320i-auf-325i-t%C3%BCv-eintragung/#findComment-507638
