318is M30 mit 4 Zündspulen
Hallo Leute, habe ein Riesenproblem mit dem genannten Fahrzeug. Vor einigen Tagen verabschiedete sich eine Zündspule (vermutlich dauernd unter Spannung gestanden, war aufgeplatzt, das grüne + Kabel nahe der Zündspule durchgeschmort). Habe eine Neue Zündspule eingebaut, ein Stück des durchgeschmorten Kabels ausgetauscht aber einen Zündfunken gabs nicht. Wenn ich den Stecker an eine andere Zündspule stecke gibts an dieser keinen Zündfunken, die eingebaute Zündspule ist also ok. Das Steuergerät dachte ich ist also defekt. Habe ein anderes besorgt, aber wieder kein Zündfunke an der ausgetauschten Zündspule.
Um es kurz zu machen, kein Zündimpuls an einer der Zündspulen. Gleicher Effekt mit einem zweiten Steuergerät. Sollen beide Steuergeräte genau den gleichen Fehler aufweisen? Kaum zu glauben, oder?
Hat vielleicht jemand eine Schaltplan für dieses Modell? (Zündung mit 4 Zündspulen)
Vielen Dank
mfg
Horst
https://e30-talk.com/topic/41654-318is-m30-mit-4-z%C3%BCndspulen/
bevor dir geholfen werden kann gibts ne ganz wichtige sache zu klären:
m30 = 6 zylinder mit einer zündspule und verteiler
m40 = 4 zylinder mit einer zündspule und verteiler
m42 = zylinder mit 4 einzelnen zündspulen... 318is, 1,8l 16v
gehe ich recht in der annahme, das du nen m42 hast?
und fährste jetzt nen e30 oder e36???
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/41654-318is-m30-mit-4-z%C3%BCndspulen/#findComment-507040
schick mir mal deine email adresse... mindestens 10mb platz wären vorteilhaft
sonst per icq (bin aber gleich weg... nr gibts im profil von mir)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/41654-318is-m30-mit-4-z%C3%BCndspulen/#findComment-507055
