AOB Geschrieben: 14. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 hallokurze frage wie kriege die klammer oder befestigung vom gebläsemotor los? hab en neuen gekauftbin grade dabei den alten loszumachengruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41638-schnelle-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 14. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 - Abdeckleiste vom Blech im Motorraum abziehen- Die 4 Muttern lösen & Abdeckung abnehmen- Oberteil des Kastens vom Heizgebläse abnehmen- Kabelschuhe / Kabel abziehen- Nen Drahtbügel in diese Bohrung an der Klammer einhängen und ziehen - Löst die Klammer- Gebläse entnehmen Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41638-schnelle-frage/#findComment-506745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
