Maraxus Geschrieben: 9. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2004 Halloooo alle zusammen!!! Neuer E30iger braucht mal ne kompetente antwort. Mein Fahrertürschloß läßt sich auf- aber nicht wieder abschließen,wo liegt der Fehler???? Hoffe mir kann jemand helfen.DANKE im voraus. Gruß aus Berlin:-R Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4162-zentralverriegelung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 9. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2004 Servus [*]Schloß kaputt[*]Falscher Schlüssel [*]vl. hat der Zentralverriegelungsstellmotor nen klacks (is im Fußraum unten links in der Nähe des Lautsprechers)[/list=1] such einfach mal im forum nach "Schloß" (evtl findest da etwas brauchbares) oder gugst du hier (vl hilft es dir etwas weiter) grüße andy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4162-zentralverriegelung/#findComment-39409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mike Geschrieben: 9. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2004 im fußraum ist doch das steuergerät für die zv., oder?ich hatte das problem auch als ich meine tür gewechselt habe, bei mir lag es am motor. der ist in der tür montiert, er wird über zwei langlöcher in der tür fixiert wenn du da nicht richtig arbeitest, dann funzt dat nich mehr. mußt halt nur den motor richtig positionieren, ich hatte glück die schrauben haben im lack spuren hinterlassen. so konnte ich den motor in die richtige position bringen. gruß mike Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4162-zentralverriegelung/#findComment-39414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2004 dritte und letzte möglichkeit: der microschalter am schloss is verreckt Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4162-zentralverriegelung/#findComment-39416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maraxus Geschrieben: 10. März 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2004 Morjen:P DANKE für eure Tipps Wie gesagt aufschließen geht ja alle anderen Schlösser funzen auch, muß halt über Heck- oder Beifahrerseite abschließen. Werde mal ausprobieren was von euren Tipps passt. Bis bald Gruß aus Berlin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4162-zentralverriegelung/#findComment-39526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 12. März 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2004 kann dir da nur empfehlen ne fernsteuerung einzubauen, hab schon 2 in.pro 320 verbaut, um die 50E. damit ist man dieses lästige schlossproblem los Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4162-zentralverriegelung/#findComment-39940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
