Schiebedach tauschen
Hallo alle zusammen, habe da mal ne Frage zum Schiebedach.
Wie lässt sich das Schiebedach aus und wiedereinbauen ? Was ist dabei zu beachten und wie wird es nach dem Einbau wieder richtig eingestellt ? :frage:
Fahrzeug ist ein Nfl 2t von 87
Hoffe auf klärende Antworten , Gruss Gearhead:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/41610-schiebedach-tauschen/
das wird dir keiner soo genau erklären können...:kotz: is angeblich ne riesen spielerei bis das alles so iss wie du es möchtest.....
wünsch dir mal viel spaß dabei! :saufen:
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/41610-schiebedach-tauschen/#findComment-507089
wieso was soll daran schwer sein??
was meinst du überhaupt mit Schiebedach,nur den Deckel alleine??
Wenn ja,SD rückkurbeln,Vorne(4mal) ausclipsen,Himmel leicht runterziehen und festhalten,SD wieder nach vorne kurbeln sodas der Himmel hinten bleibt,dann SD auf "kippen", die 6Torx (2x3à Seite) rausdrehen und das SD entnehmen!!
...der weitere Rest(was immer man noch machen will...) sieht man Anhand der freiliegenden Schrauben:roll:
Einstellen kannst es nur mittels probieren(über die 6 Torx-Schrauben)
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/41610-schiebedach-tauschen/#findComment-507095
ja genau das meinte ich ,den Schiebedachdeckel wechseln.
der Deckel der verbaut ist hat seltsamerweise Rost an den hinteren Aufnahmen:-o
auf jeden Fall danke für die Antwort,genau dass hatte ich gesucht:sonne:
werde mich dann mal an den Wechsel machen .
https://e30-talk.com/topic/41610-schiebedach-tauschen/#findComment-507205
