Im kalten Zustand ruckelt der Motor
mein 320i `89 ruckelt kurz nach dem Start im Leerlauf als wär kein Sprit mehr drin. Wohne am Hang und kann deswegen direkt nach dem Start im 3. Gang erstmal 400 m rollen lassen. Ruckelt aber auch auf der anschließenden Geraden wenn ich grad kein Gas gebe.
Ist aber immer nur kurz nach dem starten des Motors. Wenn er warmgefahren ist, gibts keine Probleme mehr.
Hab mal was von nem verdreckten LMM gehört, kann es daran liegen?
Lasst mich Arzt ich bin durch!! 8-/
https://e30-talk.com/topic/41526-im-kalten-zustand-ruckelt-der-motor/
Ich denke das er zu wenig Benzin bekommt, im kalten Zustand. Könnte ein Teperaturfühler kaputt sein, und zwar der Blaue, der dem STG sagt, ob der Motor noch kalt ist.
https://e30-talk.com/topic/41526-im-kalten-zustand-ruckelt-der-motor/#findComment-505052
Schau mal hier.
LMM und Leerlaufreiniger ...äääh.... Leerlaufregler säubern kann nicht schaden. Gleich den Faltenbalg auf Risse prüfen und evtl. Drosselklappe säubern. Drosselklappenschalter kann man in dem Abwasch auch gleich mal prüfen.
Habe leider keine Ahnung von sowas. Wo sitzt der, wieviel kostet der und kann den ein Laie wechseln?
Ja.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/41526-im-kalten-zustand-ruckelt-der-motor/#findComment-505193
alles mal sauber machen
zündungsteile checken und reinigen....
nich gleich her gehen und was verstellen wollen....
wenn du da was falsch machst läuft die karre garnich mehr...
viel kanns ja nich sein wenn er nur ganz kurz spinnt, sonst aber sauber läuft....
euro2 umbau drin?? twintec??
https://e30-talk.com/topic/41526-im-kalten-zustand-ruckelt-der-motor/#findComment-505202
wenn es nur im kalten zustand auf den ersten paar metern ist, könnte es auch an der zkd liegen. prüf mal ob im kalten zustand dein kühlsystem unter druck steht...
mfg
Alles wird gut...
https://e30-talk.com/topic/41526-im-kalten-zustand-ruckelt-der-motor/#findComment-505225
Wenn ein Euro 2 Kit verbaut ist, blind machen das Ding... Hilft manchmal! Ansonsten tipp ich auf den Zündverteiler, mal die Kohle überprüfen... Oder Zündfinger...
https://e30-talk.com/topic/41526-im-kalten-zustand-ruckelt-der-motor/#findComment-505229
