wh1sk Geschrieben: 10. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Naabend Ihrs, habe hier zwei Bilstein Dämpfernummern, scheinbar passend zu 325i Limousine mit M-Tech Fahrwerk! Kann mir einer sagen, ob die dann auch ohne Probleme in ein 325i Cabrio passen? Dämpfer sollten doch im Grunde bedenkenlos möglichsein im Gegensatz zu den Federn!? Danke sehr! VA 31.32-1130066.2HA 30.52-1130035.2 Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41508-br%C3%A4uchte-hilfe-mit-bilstein-d%C3%A4mpfernummer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 10. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Die Dämpfer passen auch beim Cabrio.Vorausgesetzt das Cabrio hat nachträglich vorne keine 60mm Tieferlegungsfedern verbaut bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41508-br%C3%A4uchte-hilfe-mit-bilstein-d%C3%A4mpfernummer/#findComment-504777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 10. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Die Dämpfer passen auch beim Cabrio.Vorausgesetzt das Cabrio hat nachträglich vorne keine 60mm Tieferlegungsfedern verbaut bekommen. Nein, sorry hat ebenfalls M-Tech Federn, vergessen dazu zu schreiben! Danke für die Info! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41508-br%C3%A4uchte-hilfe-mit-bilstein-d%C3%A4mpfernummer/#findComment-504779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
