Wer kann mir helfen? Gummis umpressen vom QL
Zöppelsuse
ich habe mir vor kurzem auch die ganzen vorderen Lager tauschen lassen!!
Kann man alle 3 tauschen,nur wie gesagt,ist nichts für einem der das noch nicht gemacht hat,außerdem sind die teilweise auch gekennzeichnet wie man sie einbaut!!
Und ohne Abzieher bzw. Presse wird es sowieso schwer...
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
aus welchen Gründen?
Beide Traggelenke lassen sich problemlos umpressen. Beide sind identisch aufgebaut, nur dass das Innere ein längeres Stangerl oben raus hat ;) Es hätte keinen Sinn, dass man zwar das äußere tauschen kann, das innere aber nicht.
Einbaulage ist bei beiden Gelenken vorgeschrieben, denn der "Kreis" in dem sie sich bewegen können ist oval. Wer mal eines zerschnitten hat weis warum, sonsonsten einfach mal mit einem ausgenudelten Gelenk testen.
ich rede vom Stahl QL. Bei Alu habe ich keine Ahnung.
Nööö Jens das ist kein Prob.
Fraglich ist eigentlich immer nur von wellcher Qualität die Gelenke sind und ob die 7euro dinger auch eine entsprechend lange Lebenserwartung haben.
Ausgehend von BMW Masstäben.
Markus-Garage
0171 - 4870075
