Scheibenbremse nachrüsten: frage?
Amsel320i
Hallo :e30talk: Gemeinde, hab mal ne Frage wegen Bremsen hinten nachrüsten.
ich hab ja nen VFL`er und kein ABS würde es denn Probleme geben wenn ich die
Hinteren scheibenbremsen vom E30 mit ABS nehme? Also mit Schräglenker und Antriebswellen
usw... Oder geht das nicht?
Für Antworten oder Vorschläge zum Problem wäre ich sehr dankbar
Noch mal so am rande ist es denn Schwierig auf ABS komplet umzurüsten
oder doch lieber ohne ABS? Ich bin der meinung das man "ohne" ABS schneller zum stehn kommt
aber Freunde von mir sagen mit ABS bremst man besser.
Sind schon einige Leitungen zur Komplettumrüstung, aber wnen du einen kompletten Satz oder einen Schlachter hast, geht das schon.
Ohne ABS schneller zum stehen kommen: Ein absoluter Profi kann das. Jetzt werden sich bestimmt 10% hier im Forum einbilden, hey ich fahr sportlich, ich kann das. aber nichtmal 1% dieser 10% wird das können. Wenn vor dir ein Kind auf die Straße springt, wirst du versuchen das Bremspedal durch das Bodenblech auf die Straße zu drücken, und du wirst einen Teufel tun, und den Bremsdruck reduzieren.
Genau hier hilft dir dann das ABS. Dass die Ausweichmöglichkeit hierbei erhalten bleibt ist denk ich bekannt.
Übrigens kann man auch mit ABS ruckelfrei bremsen, wenn man so cool bleibt und den Bremsdruck direkt am Übergang zwischen Haft und Gleitreibung hält. (Größtmögliche Verzögerung) Mehr geht dann auch ohne abs nicht.
