käptn haddock Geschrieben: 7. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2004 Hallo, leider bin ich bisher nicht weitergekommen: Habe einen 325ix mit defektem Automatikgetriebe - das Problem: beim Bremsen, bzw. im Schub bei Geschwindigkeiten über 130km/h macht das Getriebe einen kontinuierlichen Kickdown (so wie es üblich ist, wenn man sich den 40km/h annähert) und dreht somit natürlich in den roten Bereich. 1. Wer kennt das Problem? Kann es am Kickdown Seilzug liegen? Ölstand ist korrekt. 2. Habe mittlerweile ein neues Getriebe, das allerdings elektronisch angesteuert wird. Ich habe auch die Steuerung dazu. Kann ich das Umbauen, und was brauche ich dazu? 3. Wenn 2. nein bedeutet: wer braucht ein elektronisches Automatikgetriebe ZF? Vielen Dank! Beste Grüße Käptn Haddock Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4130-325ix-automatikgetriebe-umbau-mechanisch-auf-elektronisch-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Toddi Geschrieben: 16. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2004 Die Lösung für dein Problem kann ich Dir nicht gegen. Ich habe schon einEH Getriebe drin, ich weiß nur, das das Steuergerät hinten in den Kofferraum verbaut wird, demnach muß der Kabelbaum auch dorthin verlegt werden. Ich denke mal, das der Umbau funtkionieren muß. Frage ist es ein EH für ein IX?Denn wenn du den Umbau nicht machen möchtest würde ich gerne das Getriebe nehmen. Toddi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4130-325ix-automatikgetriebe-umbau-mechanisch-auf-elektronisch-m%C3%B6glich/#findComment-40427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
