Kabelbaum vom 318is an 316i???
ollo05
Ecki, Du hast offensichtlich nicht viel Ahnung.
ollo, wenn Du den IS Kabelbaum da einfach einsteckst, dann kann das gut gehen, muss aber nicht.
Und wenns nicht gut geht, reichen die Konsequenzen von einigen Kabeln unter dem Sicherungskasten teilweise erneuern bis zu einem kompletten neuen Hauptkabelbaum einziehen. Oder ignorieren und vielleicht irgendwann ein ausgebranntes Auto riskieren.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Oh man von Ahnung muss hier nicht die Rede sein. Die Pinbelegung eines m40 muss ja überall gleich sein, denn man kann ned erwarten, dass wenn man sich nen neuen Motor kauft mit Kabelbaum, dass zuvor die Pins gecheckt werden müssen. Das gibt es bei keinem Hersteller. Das selbe gilt für den IS. Laut meinen Informationen aus dem ETK gibt es auch für jeden Motortyp lediglich nur einen Kabelbaum für jeden Motor. Also daraus folgernd wenn einer geht, gehen alle und bei mir geht einer schon seit 5 Jahren.
Sag ja, Du hast keine Ahnung. Die Pinbelegung ist nicht gleich und zum Teil unterscheiden sich die Kabelbäume.
Unterschiede gibts z. B. zwischen ABS- und nicht ABS-Kabelbaum. Und wenn Du einen ABS-Kabelbaum an einen Nicht ABS-Fahrzeugkabelbaum hängst, dann hast Du gute Chancen auf Rauchzeichen unter dem Sicherungskasten.
Nicht so gravierend, aber trotzdem auf Dauer nicht so gesund, gibts ab und an Unterschiede bei TI, STAT + DYN, TD. Je nach Baujahr und Modell.
Oliver
Mitglied der
@ Olli , warum eigentlich immer alles zweimal sagen??Steht doch oben nix anderes.(im Antrieb)
Markus-Garage
0171 - 4870075
dann haste glück gehabt --> die chancen, das der kabelbaum in rauch aufgeht ist vorhanden, wenn man einfach alles zusammensteckt
gruß cabbiman
