Rowy Geschrieben: 2. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2009 Hallo, hab hier schon ein paar mal von dem berühmten schwarz grünen Kabel gelesen... Wollte nun nochmal wissen ob das bei mir auch das Problem ist. Gebläse EFH und Sitzheizung funktionieren nicht. efh gehen nur bei tür auf .. Hab nen 89´ 320i Cab VFL Hab von Elektrik absolut keine Ahnung, wäre echt dankbar über eine "Wie mach ich die Geschichte mit dem schwarz-grünen Kabel auf PIN 15 für DUMMIES" Anleitung, Oder kann es auch was anderes bei mir sein ? Danke schonmal im Vorraus Gruß Zitieren Mit zum Profischrauber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41221-efh-sitzheizung-und-gebl%C3%A4se-gehen-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rowy Geschrieben: 3. Februar 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2009 Achja Spiegelverstellung geht auch nicht wie ich heute bemerkt habe... Is es wirklich nur das Kabel am Anlasser? Oder kann es auch was anderes sein? (Sicherungen OK; Relais OK; es kommt kein Strom bei den Verbrauchern an nur bei den EFH´s bei geöffnetter Tür (liegt wahrscheinlich am Komfortrelais dass es noch funzt)) Wäre dankbar für jede Hilfe .. Zitieren Mit zum Profischrauber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41221-efh-sitzheizung-und-gebl%C3%A4se-gehen-nicht/#findComment-501062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rowy Geschrieben: 3. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2009 Update... Hab jez das besagte schwarz/grüne Kabel gefunden ( http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm) ... juhuuuu würde jez gerne wissen von welcher seite aus ich das auf Dauermasse legen muss.. vom gefühl her würde ich den Pin 15 der aus dem Sicherungskasten zum Motorstecker geht vom Motorstecker abstecken und auf die Karosse legen.. Ist das richtig ??? Bitte helft mir... is echt nich lustig ohne Lüftung die die beschlagene Windschutzscheibe freiräumt durch das kalte Norddeutschland zu fahren .... Gruß Rowy Zitieren Mit zum Profischrauber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41221-efh-sitzheizung-und-gebl%C3%A4se-gehen-nicht/#findComment-501129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2009 Im E30 etwa ab dem Facelift 7/87 gibt es ein Kabel, das die Vorgängermodelle und andere Motoren zum Teil nicht besitzen. Dieses Kabel geht zum Anlasser und wird vom selbigen gegen Masse geschalten, außer zur Zeit des Startens. Somit werden bei Anlasserbetätigung zum Zwecke der Batterieschonung fast alle Verbraucher abgeschalten. Das Kabel findet sich am PIN 15 und das sollte im einfachsten Fall dauerhaft Masse gelegt werden. Fazit: Motorstecker fahrzeugseitig PIN 15 (schwarzgrün) dauerhaft auf Masse legen Jetzt weiß ich auch mal, wofür das Kabel ist... ich hatte es "einfach mal" gegen Masse gelegt Das Kabel findest Du am Starter(Relais), also oben dran.Der Motorstecker ist Rund mit einem Bajonett Verschluß, er befindet sich neben dem Sicherungskasten an der Spritzwand. Ja, dieses Kabel auf einen Massepunkt verlegen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41221-efh-sitzheizung-und-gebl%C3%A4se-gehen-nicht/#findComment-501133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rowy Geschrieben: 3. Februar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2009 Jetzt weiß ich auch mal, wofür das Kabel ist... ich hatte es "einfach mal" gegen Masse gelegt Das Kabel findest Du am Starter(Relais), also oben dran.Der Motorstecker ist Rund mit einem Bajonett Verschluß, er befindet sich neben dem Sicherungskasten an der Spritzwand. Ja, dieses Kabel auf einen Massepunkt verlegen. Nochmal für dumme .... das was sozusagen aus dem Sicherungskasten kommt an einen Massepunkt legen... Bin heut n bischen schwer von Begriff .... Zitieren Mit zum Profischrauber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41221-efh-sitzheizung-und-gebl%C3%A4se-gehen-nicht/#findComment-501136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2009 Fazit: Motorstecker ( weißt ja jetzt wo ;) ) fahrzeugseitig ( kommend aus dem Stromkasten ) PIN 15 ( Bezeichnung des Steckplatz, wo der Pin im Steckergehäuse steckt ) (schwarzgrün) ( die Farbe... wobei schwarz und Farbe.... ) dauerhaft ( festschrauben ) auf Masse ( Minus Pol der Batterie oder Massepunkt am Kotflügel ) legen ( wie eben gesagt... fest schrauben ;) ) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41221-efh-sitzheizung-und-gebl%C3%A4se-gehen-nicht/#findComment-501140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2009 Wenn Dir das nicht zusagt und Du es fachgerecht haben möchtest, fahr doch mal zum Bosch Dienst.... Mit der Bitte, das Schwarz/grüne Kabel von PIN 15 des Motorstecker fahrzeugseitig auf den Massepunkt am Kotflügel zu verlängern, solltest Du nicht mehr als 10,- € bezahlen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41221-efh-sitzheizung-und-gebl%C3%A4se-gehen-nicht/#findComment-501142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rowy Geschrieben: 3. Februar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2009 So jetzt hab ichs gerallt... Dickes Dickes Dankeschön ... Ich bin was Elektronik angeht noch auf Kindergartenlevel ... "fahrzeugseitig" war sonne Vokabel die ich nich so richtig verstehen wollte ... man muss mich ja für komplett dumm erklären wenn man den Threat liest ... Werd mich morgen mal dran machen das Problemchen zu beheben... Zitieren Mit zum Profischrauber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41221-efh-sitzheizung-und-gebl%C3%A4se-gehen-nicht/#findComment-501143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
