Einstellung Scheinwerfer nach Umbau auf LWR E34
Moin!
Ich habe meine defekte Original-LWR durch eine elektrische LWR vom E34 ersetzt. Schön und gut ;-)
ABER: Die Grundeinstellung der Scheinwerfer macht mir ein wenig Kopfzerbrechen8-/ Kann mir mal jemand erklären, wie und wo ich da fummeln kann/soll/muss? Sieht für mich nämlich so aus, als müsste ich zur Justage die LWR-Motoren immer wieder aus-/einbauen, um die Gewindestange zu verstellen...kann doch nicht sein, oder?
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/
Da wird dir geholfen
http://tekilla.bmw-e30.org/scheinwerfer.html
EDIT: Link nachträglich eingefügt.
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500427
erstmal "herzlichen glückwunsch" und "selber schuld".
glückwunsch zum einbau und selber schuld weil du mich jetzt nicht kennenlernst. :devil:
zum einstellen: die schrauben haben im kugelkopf nen kreuzschlitz drin. damit kann man (wenn man wess wo man reinstechen muss) die scheinwerfer auch sogar bei verbautem scheinwerfergrill einstellen. ansonsten ist son grill auch schnell ausgebaut.
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500428
Verdammt ich habe vergessen den Link einzufügen :klatsch:
Bitte schön.
Nein die wissen nicht mehr und auch nicht weniger, ich distanziere mich von einem eventuellen vergleich.
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500433
Danke :D Aber kennenlernen geht doch auch prima ohne LWR-Gefummel :D:D Bin immer für 'ne Runde nettes Gequatsche:-UU zu haben !!!
Die sch*** Schrauben hatte ich mir auch schon gedacht, drehen sich aber so schwer, daß der Motor raus muß (was wegen der Klipse echt "toll" geht - die halten nämlich bombig fest:klatsch:)
Danke für die Tips, ich gehe morgen nochmal "bei" - heute echt keine Lust mehr:gähn:
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500434
Wegen der Festgegammelten Schrauben kannst du unter dem Link auch was lesen ;-)
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500435
tue dir nen gefallen und bau die schrauben nochmal aus. mach die schön mitm dremel und nen kleinen drahtbürste sauber und mach ganz dünn PTFE-spray drauf. damit haste keinen erneuten rostbefall und die dinger lassen sich einfach drehn.
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500436
Bitte schön.
Neenee, so war's ja gar nicht gemeint, nur ohne den Link konnte ich nix mit Deiner Antwort anfangen ;-)
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500448
Komischerweise kann man die Stangen ganz leicht von Hand drehen, wenn der Motor nicht im SW eingabaut ist - nur im montierten / am SW eingeklipsten Zustand :-o gehen die total schwer.
Naja, wie gesagt, danke erstmal für die Ratschläge. Werde morgen "beigehen" und berichten!
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500450
kanns sein das die kugelköpfe nicht richtig eingerastet sind. ich hatte gestern auch son ding wo der kugelkopf einmal einrastete und dann noch ein stück weiter nochmal knackte
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500453
Bitte schön.
Jau, geiler Link.
Kurz und gut beschrieben, schöne Grafik, das wird bestimmt zur Grundeinstellung helfen!
http://tekilla.bmw-e30.org/schwdes/scheinwerferh%F6he1.jpg
Danke!!!
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500454
ahja...ok...schaue ich auch mal nach, danke!
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/41211-einstellung-scheinwerfer-nach-umbau-auf-lwr-e34/#findComment-500456
