Bremsen Hinten
Ash
Hallo bei meinen BMW 324d bj 86 Funktionieren hinten die Trommelbremsen nicht mehr,
hat wer eine Ahung welche Teile ich erneuern müßte?
Trommeln & Innenleben? Meine Handbremse funktioniert allerdings?
Wäre froh wenn mir jedmand helfen könnte.
Wo bekomm ich die Teile dan günstig her?
gruss und dank
Ash
Wenn Deine Handbremse noch funktioniert kann's evtl. sein, dass "nur" Deine Radbremszylinder undicht sind.
Genau sagen was erneuert werden muss, kann man aber erst wenn die Trommel abgebaut ist und das Innenleben frei liegt.
Ich hab mir für meinen Hobel die Bremsenteile in der Bucht geholt und bin vollends zufrieden (kompl. Bremse vorne und hinten für 140 Flocken, deutscher Hersteller).
2 Radbremszylinder ca. 30-40€. Nur musst Du anschliessend die Bremse entlüften.
Gruss
Andi
Hallo, danke für den Tip, weißt du vielleicht den Verkäufer noch?
Bei meinen alten BMW ist sonst auch noch einiges zu reparieren :motz:
Auspuffanlage, Achsgummi, Traggelenke & ein wenig Schweißarbeit ...
aber da er noch gut rollt werd ich ihn nochmal retten :D
greets
Das Einzige was du bei den Backen machen musst is' dass Du die "selbst-nachstell-Einrichtung" (so'n kleiner Blecharm) übernehemen musst, die is' nicht mit dabei. Vielleicht is' dass aber auch immer so..?
Und gib Deine Schlüsselnummern an, man weiß ja nie.
Gruss
Andi
Hey, Schlüsselnummer hab ich leider keine in meinen Typenschein, bin aus Österreich, bei uns steht sowas nicht drin, hab alle anderen Daten angegeben. Einbauen tu ich sie nicht selbst. Trommelbremsen sind mir dann doch zu kompliziert :-D
greets
ich würde bei so einen aktion noch den rest (rändelschrauben und federbleche und federn und was da noch alles mit drin ist gleich mit neu holen (bei bmw). nix ist blöder wenn man die bremse auf hat und stellt fest das da was gebrochen oder (wie bei mir) der nachsteller verbogen ist.
aber 90euro das trommelbremsgerödel ist nen guter preis.
bei mir war da nix mehr "gangbar" zu machen. die war richtig krumm die schraube.
alle federn dabei? auch die kleinen mit den blech"schalen" und den "verdrehpins"?
ichnhab seinerzeit alles was hinten auf der trägerplatte rumlümmelt erneuert. incl. den handbremsseilen.
Alles dabei :daumen:
Klar, wenn sie krumm ist, dann geht da nix mehr.
Im Endeffekt muss's er entscheiden, was er alles wechselt.
Bei mir war eigentlich alles was ich übernommen habe noch fit, bei 230tkm und 19 Jahren.
Gruss
Andi
