Hey bräuchte mal eure Hilfe, ich wollte meine Plasmascheiben an der Tachobeleuchtung anschließen, (eine der beiden inneren Birnen mit Orangener Plastikkappe) und bräuchte mal nen Tip was von den Kontakten + oder - ist, da ich leider momentan kein Prüfgerät habe!
MfG Toby!...8-/
https://e30-talk.com/topic/4119-plasmascheiben-im-tacho/
Tja ich bin mir nich sicher ob man das sieht, da es ja bei den birnen egal is wo plus und minus ist........
aber du kannst es auch einfach testen wenn du die kabel hin machst, entweder es geht oder es geht nicht........ kaput gehen kann da nichts aber wie das bei den plasma scheiben is weis ich nich......... hast garnichts anderes da zum testen?
https://e30-talk.com/topic/4119-plasmascheiben-im-tacho/#findComment-38996
wenn du die Plasmascheiben hast, wie ich sie kenne, ist es nicht sinnvoll diese an die interne Beleuchtung anzuschliessen.
Aus 2 Gründen:
1. haben die ein eigenes Steuerteil zum Helligkeit einstellen, ist also nicht sinnvol dem Steuerteil die Versorgungsspannung zu "dimmen", was in deinem Fall über den Instrumentendimmer passieren würde.
2. wenn du die Serienbeleuchtung des Kombiinstrumentes entfernst wirst du nachts nicht viel von deinen zeigern sehen, ausser diese sind beleuchtet oder mit fluoreszierender farbe bemalt oder du hast zusätlich im Kombi vorn noch LED's, die die Zeiger anstrahlen, etc..
mfg
PS: hier ein Bild, allerdings mit Serienbeleuchtung + Plasmabeleuchtung = Zeiger gut bei Nacht zu sehen, hatte vorher die Serienbeleuchtung draussen, mit dem Ergebnis nichts mehr von den zeigern zu sehen.
http://318is.de/images_fotostory/030_final/images/Plasmascheiben.jpg
EDIT: *edit* *fg*
:D
https://e30-talk.com/topic/4119-plasmascheiben-im-tacho/#findComment-38997
Hmmm schaut ja schon nich schlecht aus.........
Sind das die Temperatur LEDs im DZM??
Is richtig, ich würde mir auch ne andere stromquelle suchen......
https://e30-talk.com/topic/4119-plasmascheiben-im-tacho/#findComment-38999
Mach die Scheibenbeleuchtung an das Standlicht bzw besser an den Lichtschalter. Steht doch auch so in der Anleitung, oder?
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/4119-plasmascheiben-im-tacho/#findComment-39000
alles klar! habe schwarze zeiger, da meine plasmascheiben, komplett blau leuchten (nicht nur die zahlen) wie gesagt, kann sie auch dimmen. gut weiß bescheid werde mal fotos machen wenn sie drin sind!
MfG Toby!...
https://e30-talk.com/topic/4119-plasmascheiben-im-tacho/#findComment-39001
Die hab ich auch drin......... jetzt mit meinen neuen tachofolien muss ich nur neue loecher machen und fassungen rein machen.......
is echt praktisch......
https://e30-talk.com/topic/4119-plasmascheiben-im-tacho/#findComment-39004
