kaan!! Geschrieben: 29. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 ich bräuchte mal eure Hilfe beim Autokauf. Es geht um einen e30 cab 318i ez91 mit 200.000km.Ich bin mir jetzt total unsicher ob der Motor noch hält, oder nach dem Kauf nur noch ein halbes Jahr gut läuft. Ist ja nur ein 4Zylinder und das mit 200.000km. Was meint ihr dazu ????? mfg kaan!! Zitieren Carbriofahrer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 29. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Das kann wahrscheinlich keiner genau sagen, passieren kann alles! Ich hab schon M40 Motoren mit 300,000km gesehen, und die sind noch einwandfrei gelaufen. Kommt viel auf die Wartung an, aller 10.000 nen Ölwechsel mit 10W40, und aller 45,000 bzw. 5 jahren den Zahnriemen wechseln und alles wird gut.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-498535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 30. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2009 wichtiger ist der rostzustand der Karosserie. Technische Probleme bekommt man in den Griff, aber wenn der Rost einmal richtig drin sitzt ... Nockenwlelenproblematik vom 4 zylinder kennst du? Also Vor dem Kauf Ventildeckel abschrauben wäre schön, wenn der Verkäufer es zulässt. ansonsten darauf achten, dass er noch sauber bis ans Drehzahlende dreht.Beim ersten ölwechsel erstmal ölrohr über der nockenwelle mittauschen. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-498613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2009 ich sehs wie der urlauber. karosse muss gut sein. so nen m40 ist schnell mal getauscht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-498624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 31. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2009 Habe fast nur 318i über 200000km gefahren,wenn er nicht runtergeritten Nockenwellen klappernd läuft kein Problem.Mein letzter 318T hatte über 300000km,ohne probleme.Man darf nicht vergessen die Gesamtlaufleistung,durch das Alter zuteilen,dann sind 200000km,relativ wenig,und ehrlich. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 31. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2009 Da kann ich mich nur anschließen, M40 ist billig und schnell getauscht, NFL Cab Karosserien sind nicht so der Knüller:devil:. Ich hab momentan 14 Durchrostungen an meinem Cab und in den letzten 2 Jahren schon 4 zugeschweißt. Sicher ein Extrembeispiel, aber der M40 ist mir noch nicht verreckt, trotz knapp 200tkm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 31. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2009 Bei mir stand von 2005-2008 ein 325icabrio bj4/90,(OHNE MOTOR UND LEDER)das Ding war innen bis zur Türkante mit Wasser voll,das einzigste Loch war von mir mit dem Schraubenzieher in den Fussraum um das Wasser ablaufen zulassen,ich habe an dieser Karosse trotz der Belastung das sie bei Wind&Wetter draussen stand keine Durchrostungen festgestellt.Das Auto wurde von mir vor dem Verkauf nochmal auf der Hebebühne durchgeguckt,rein NIX Rost Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 31. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2009 pleullager und zahnriemen tauschen und der wird laufen. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 http://img339.imageshack.us/img339/8602/1112025mj9.jpg Noch Fragen...? Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 1. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 M40b16 das war vor 15tkm http://i43.tinypic.com/2djtgu0.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy86 Geschrieben: 1. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 200.000km ist kein Problem für einen M40 Motor unser alter 318i hatte über 420.000km und ist noch super gelaufen nur ist uns einer rein gefahrendas Auto war ein Traum und hätte mein erster Wagen werde sollen !!! Zitieren http://www.tuningsuche.de/profil/Speedy86.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 1. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 @el-utz: Hoffentlich standest Du gerade auf dem Gas, als Du das Foto gemacht hast. Absolute Zustimmung zu den Beiträgen der Vorredner: Achte auf die Substanz des Fahrzeugs - der Motor ist im Endeffekt mit das kleinste und kostengünstigste Problem im Defektfall. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. Februar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 Oftmals schreckt ein hoher Km-Stand einen Käufer ab. Genaues Hinhören und Hinsehen ist wichtig. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. Februar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 Oftmals schreckt ein hoher Km-Stand einen Käufer ab. Genaues Hinhören und Hinsehen ist wichtig. Deswegen haben ja bei vielen E30 die Leute etwas nachgeholfen und die unschönen Zahlen gegen schönere getauscht ( so mit Tacho ausbauen und kleinen Schraubendreher... ) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Badmann Geschrieben: 1. Februar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 wenn er sich gut anhört denn kamm man nicht falsch machen. kenne auch leute die ein m40 habe und die sind auch schon über die 200t marke drüber und die laufen immer noch wie ne biene. wenn der wagen nicht zu viele bezitzer hatte und an der Karosserie noch alles in schuß ist kann man sich so einen kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41080-318i-mit-200000km/#findComment-499678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
