divo Geschrieben: 28. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Hallo, ich habe gestern meine Spiegelecken-Hochtöner verbaut.Mit den originalen Boxen liefen die auch mit.Jetzt habe ich die LS des SS vorne eingebaut und nun funktionieren die HT nicht mehr.Funktioniert das SS nur komplett und mit Endstufe (hinten sind noch die Originalen verbaut und die Endstufe fehlt auch)?Möchte die Endstufe auch nicht verbauen, wenn möglich. VG, divo P.S.: Ja, ich habe die Forensuche bemüht. Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Eigentlich unmöglich, das die vorher mitgelaufen sind- die werden nämlich an die Soundsystem-Boxen angeklemmt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 28. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 oder separat ab Radio mit Tonfrequenzelko. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Aber net orischinoal... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 28. Januar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Originales Radio habe ich nicht mehr.Die liefen wiklich mit den Serienboxen. Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 28. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 natürlich nicht ORIGINAL.hmmmmmmmmm.hast du wirklich ein SS drin?? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Im Prinzip ist es unmöglich, das die vorher Musik gemacht haben. Im Fußraum hinter den LS-Abdeckungen lassen sich ja die Kabel finden, die durch den Türkontakt-Stecker zu den HT gehen. Diese müssen ja vorher angeschlossen gewesen sein und sind es jetzt offensichtlich nicht mehr... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 28. Januar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Das SS ist nur vorne. HT und SS LS.Ich habe nur von den originalen die Kabel abgezogen und auf die SS LS aufgesteckt.Dann werde ich wohl morgen noch mal alles auseinander nehmen:-( Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 28. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Bau einfach die Originalen wieder original ein. Wenn Du vorne Hochtöner verbaut hast, waren die LS das, was Du SS-LS nennst. Oder mach mal ein Foto von der Rückseite der beiden LS. Auf denen für das SS ist hinten ein C als Tiefpass drauf. Einfach so parallel zu den normalen LS kannst Du die Hochtöner nicht betreiben, klingt nicht, da brauchst eine Frequenzweiche dazwischen. Deswegen solltest Du mal ein paar Bilder machen, bevor Du was kaputt machst. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 28. Januar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Es sind die Sound System Lautsprecher mit 40 (45?) Watt und der Spule. Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Sind zwar die hinteren aber im Prinzip das selbe wie vorne nur ohn Gehäuse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-497637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 29. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Moin, @Divo: was meinst Du denn mit "originalen Boxen"? Das Standard-Breitbandchassis? Dann müssten ja die HT irgendwo (oben) einen Koppelkondensator eingebaut haben, der beim Soundsystem aber mit am TT-MT-Chassis angebracht ist (mit der Drossel um den Magneten - kann man gut an Spiggys Beispielfoto sehen).Vielleicht hast Du die HT-LS-Leitung am unteren TT-MT-Chassis nur falsch aufgesteckt. Die Steckkontakte sind beim SS am TT-Chassis etwas anders genutzt.Überprüfe das mal - aber Vorsicht - frikassiere den HT nicht mit Breitbandsignal - leise stellen, wenn Du nicht sicher bist. GrußClaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-498249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 29. Januar 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 @Claus-e30 Ich meine die 25 Watt Boxem, die halt vorne drinn sind.Werde morgen mal alles wieder auseinander nehmen und nachschauen. Hab´s heute nicht geschafft. VG, divo Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-498354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 29. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 @Claus-e30 Ich meine die 25 Watt Boxem, die halt vorne drinn sind.Werde morgen mal alles wieder auseinander nehmen und nachschauen. Hab´s heute nicht geschafft. VG, divo Nur zum besserem Verständnis: Boxen (engl.) sind im normalen (elektro-akustischen) Sprachgebrauch Lautsprechergehäuse inkl. des/der Chassis. Du meinst die ursprünglich eingebauten Lautsprecherchassis ohne Drossel und Kondensator, nehme ich an. Es gibt hier irgendwo in der WiKi einen Stromlaufplan, aus dem die richtige Anschlussweise für das SS hervor geht. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-498380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 30. Januar 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2009 Es handelt sich um diese Lautsprecher: http://img231.imageshack.us/img231/9686/94499289zp3.jpg http://img231.imageshack.us/img231/2246/38162433yk0.jpg Die nötigen Anschlüsse, damit die Hochtöner funktionieren habe ich auch gefunden. http://img231.imageshack.us/img231/2373/39009608un8.jpg Kleines Problem ist noch die Verbindung des blauen Steckers an den Lautsprecher. VG, divo Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41015-vordere-ls-soundsystem/#findComment-498889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
