T_Uwe Geschrieben: 31. August 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Irgendwie will meine Batterie nicht mehr, OK der steht viel.Habe jetzt alles durchgemessen und nur an der Sicherung für Radio,Innenlicht usw. ist Verbrauch. Das sind aber nur 0,2 Amper die da weggehen. Das kann doch nicht das Problem sein, oder?Am Mittwoch bin ich noch gefahren (10Km aber mit Radio und Licht und so in der Stadt). Am Sa ist er nicht mal mehr angesprungen. Jetzt braucht er mich auch nicht mehr anspringen. Ölfilterkonsole ist abgebaut. Die Lichmaschiene ist OK, bekamm letztes Jahr neue Kohlen und Lager.:-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speedy Geschrieben: 31. August 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 vielleicht ist ja die batterie selber kaputt? häng mal die batterie ans ladegerät und wenn sie ganz voll ist, mess mal die spannung an der batterie. soweit ich weiß müssten dann um die 12,7 volt anliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 31. August 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Hi Uwe, laut meinem schlauen Buch soll der Verbrauch bei max. 3mA sein. Wenn du 0,2 A hast (richtig gemessen? *duck* :-Q ) kann das schon die Ursache sein das sind ja dann 200mA. Aber wart mal ab bis hier die richtigen Stromer antworten *fg* Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CHON Geschrieben: 31. August 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 schonma säuregehalt gemessen ? Zitieren f i c k e n ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre318is Geschrieben: 31. August 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Also bei 200 mA ist das schon gut möglich das es die Batterie schnell Leer zieht!Ist bei mir ähnlich.Habe auch nen Hohen Ruhe strom.Das liet aber daran das ich soviel zusatz kram am laufen hab.Freisprechein. ,Alarm ect.Check mal die Batterie.Bzw Nebenverbraucher bzw ab auch alles aus geht Kofferaum lampe ect. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 31. August 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Äh, sind natürlich 0,02 Amper:-D Sorry. Ich glaube ich werde mal die Batterie richtig lang laden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 31. August 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Alle Massenanschlüsse:-UU reinigen und beobachten.Findet keine Besserung statt,dann lädt entweder die Lima nicht mehr oder die Batterie ist zu alt-ersetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DGFer325 Geschrieben: 31. August 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Schau mal nach ob noch genug Batterieflüssigkeit drin ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 31. August 2003 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Platten sind noch alle bedeckt aber bei zwei werde ich mal nachfüllen die sind unterhalb der Markierung.Die Batterie ist gerade erst 6 Jahre alt (Orginal BMW) und die erste ist nach 11 Jahren raus gekommen und das nur weil ich da mal im Winter fahren musste. Na ja mal schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 31. August 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 ...da kenn ich Batterien die nach drei, vier Jahren schon tot waren. 6 Jahre sind schon ein guter Schnitt. eta-thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 31. August 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Habe sie jetzt 4 Stunden geladen und nicht ans Bordnetz gehängt. Mal sehen was die Spannung morgen macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 31. August 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2003 Original geschrieben von eta-thomas ...da kenn ich Batterien die nach drei, vier Jahren schon tot waren. 6 Jahre sind schon ein guter Schnitt. eta-thomas und von bmw-batterien halte ich schon mal gar nix. überteuerter rotz ist das. habe in der lehrzeit genügend relativ neue batterien aus kundenfahrzeugen ausgebaut und aufn schrott geschmisse weil sie die grätsche gemacht haben. selbst aus neuwagen. und bevor ich mir eine supermegatolle >100€ batterie kaufe die mir 6 jahre hält, geb ich 50€ für eine etwas stärkere, frisch befüllte ausm zubehör aus. die hält auch die 4 jahre und dann kommt eben ne neue rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 1. September 2003 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2003 Also die alte ist platt, hat heute Morgen nur noch 10,2 Volt gehabt.Zum Glück hat ein Kollege von mir noch eine in der Garage gehabt (irgendwann mal ausgebaut) und die hatte immer noch 11 Volt.Jetzt geladen und alles Gut (hoffe ich).Mal schauen wie lange die BOSCH hält:-D Aber einem geschenkten Gaul ....... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totto Geschrieben: 1. September 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2003 trenn dich von der batterie! 6 jahre sind genug, besonders wenn du wenig fährst. manche halten mittlerweile sogar nur noch 3 jahre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-1067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 1. September 2003 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2003 Das waren noch Zeiten als Batterien solange hielten wie dei Autos.(( (( (( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41-batterie-leer/#findComment-1071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
