Ventile einstellen beim 129 PS / 95 KW Eta
Moin,
wollte die mal einstellen und fragen, obs bei diesem Motor bestimmte Werte gibt, oder vielleicht hat sich sogar herausgestellt, dass die ein oder andere Kombination besser läuft?
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/
wird wohl kein unterschied zum normalen M20 sein. also stell ein, den kompromiss aus klappern und laufruhe.
bei mir war er 0.27 am nocken gemessen.
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/#findComment-497210
BMW sagt 0,25 Einlass und Auslass! e30.de empfiehlt 0,30, ich habe es vor einer Woche auf 0,27 eingestellt und bin sehr zufrieden!
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/#findComment-497213
bei mir war die laufruhe und das ansprechverhalten bei 0.30 besser. aber das klappern der ventile ging gar nicht.
und bei 0.25 war ruhe am ventiltrieb aber der LL total unrund und "rauher" isser auch gelaufen
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/#findComment-497242
Hi ich hab auch nen 325e mit 129ps. Bin der meinung 0.27 is ein perfekter
Kompromiß. Grundsätzlich is zu groß besser als zu klein . so kann dir
schließlich nicht so leicht ein Ventil abbrennen!! Zu groß is auch absoluter
Mist, dann schreien sie wieder scheiße Kipphebel gebrochen usw......:cry:
fahr meinen immer nur im sommer und da wird er auch echt hart
rangenommen und hat jetzt 250 000 km runter. Ventitrieb schaut
noch absolut neuwertig aus. Wichtig Meine Meinung alle 5000 km
gutes 15W40
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/#findComment-499514
  • 1 Monat später...
wie groß ist denn der aufwand beim einstellen? ich hab heut mal anner werkstatt gehalten und der wollte mir was von 3 stunden erzählen. aber ich hatte vorher mal was von einer bis anderthalb gehört.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/#findComment-516381
3 Stunden? Da kann er ja gleich noch die Pleuellager mitmachen. :devil:
Also selbst wenn man das echt ganz gemütlich macht braucht man kaum mehr wie eine Stunde.
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/#findComment-516388
...ca. ne Stunde, haut schon hin. Ich stell auch so gute 0,25 ein, mit 0,30 klappert es schon mehr:D
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/#findComment-516394
alles klar danke. der arbeitsaufwand is dann ventildeckel runter und die einstellung vornehmen oder? dreht sich auch um nen eta mit 129ps zwar im e28 aber dat spielt ja keine rolle.
https://e30-talk.com/topic/40992-ventile-einstellen-beim-129-ps-95-kw-eta/#findComment-516425
