Scheibenwischer ruckeln
ocin
hey leute.
habe folgendes problem mit meinem e30 Baujahr 1988 316i :
wenn ich die scheibenwischer im interval und im sprühmodus benutze ruckeln sie bei der letzten bewegung. im dauerbetrieb schneller langsam funktionieren sie ohne probleme. wenn ich den wischerhebel am lenkrad nach unten drücke und gleich wieder los lasse also das er nur die eine bewegung machen soll ruckelt er auch. wenn ich ihn gedrückt halte läuft er wieder ohne zu ruckeln.
bin am verzweifeln hab jetzt schon einige relais probiert aber immer das gleiche spiel. also relai ist es nicht........HILFE
nach was am rande: was könnte es sein wenn er manchmal nich gleichmäßig zieht, man hat den eindruck als hindert ihn was er will aber kann nicht??
paar infos:
Verteilerkappe mit finger neu
Zündkerzen neu NGK
Zündkabel neu
Temperaturfühler neu
Benzinpumpe neu
Adoptionskabel ist drinn auch so gut wie neu
Thermostat neu
bevor alles gewechselt wurde war das problem auch schon da.
es ist nicht wetterabhängig und auch nicht von der motorwärme.
Hab die Lambdasonde im blick, wäre das möglich?
mfg ocin
wenn die wischer sich abgeklappt normal bewegen kannste die mechanik fast ausschliessen. das steht dein wischblatt einfach zu grad auf der scheibe.
bieg den arm durch verdrehn nen bischen. so das du keinen 90grad winkel zwischen wischerblatt und scheibe hast sondern eher 100grad.
