Nockenwelle wechseln M20
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-496747
und wie geht das Ausbauen der Nockenwelle, wenn ich den Kopf drauf lassen will?
Der Motor ist ausgebaut und hängt am Motorhalter.
cu
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-496751
Na im Prinzip genauso als wenn der Kopf runter wäre. Nur eben ohne den Kopf runter zu machen.
Bevor Maxx wieder Nörgelt ;-). Abdeckungen runter, Zahnriemen weg, Nockenwellenrad ab und dann eben weiter als wenn er runter wäre.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-496757
die Anleitung ist fü einen Kopf wechsel, nicht für einen NW wechsel.
kann man die NW wechseln wenn der Motor noch eingebaut ist?
bzw. müssen die Kipphebel wellen auch ausgebaut werden?
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-496761
is ne extrem sch... arbeit und ich würd jederzeit wieder den kopf runtermachen um das zu erledigen.
da schonst dir deine nerven und hast platz
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-496762
tu ich nicht.keine Lust.:D:D
nur soviel,wer noch nie ne NW gewechselt hat den Kopf runtermachen.:sonne:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-496764
war da nicht mal ne anleitung bei e30.de?
runter mitn kopf und dann die nockenwelle tauschen.
kannst dann auch gleich deine schaftdichtungen wechseln..
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-496765
ne, den Kopf will ich nicht runter machen,
ich habe schon mehrere NW gewechselt, nur halt noch keine am BMW.
wie geht es den wenn der Kopf abgebaut ist?
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-496771
man mola wie oft sollen die dir denn noch schreiben:
SCHAU BEI E30.DE NACH!!!!!!
da stehts bis ins kleine detail beschrieben drin.
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-497361
wenn der Motor draussen ist, wie er beschreibt, ist es doch überhaupt kein Problem die NW bei eingebautem Kopf zu wechseln.
Aber Schaftdichtungen mitmachen wäre nicht dumm. Also doch wieder runter mit dem Kopf ;) Kostet hald dnan ca. 70€ mehr.
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-497371
nee nee nee urlauber. da vertuste dich. der "mola" will das am eingebauten machen und der "schneider" (der trittbrettfahrer der :devil:) hat sich da reingemogelt und versucht uns zu verwirren. :D dessen motor hängt draussen am halter.
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-497374
ist der motor draußen dann ists kein problem,gilt etz fürn schneider und zum mola,wenst den leut nix glauben willst,dann probiers doch einfach selber aus und plage dich und verheiz deine nerven,aber du wirst auf ne frage diest 20mal stellst auch keine andere antwort bekommen.
nimm den kopf ab und mach dann gleich alles oder laß es bleiben.
ist die nockenwelle eingelaufen,dann würd ich mir mal die nockenwellenlager etwas genauer anschaun!
https://e30-talk.com/topic/40964-nockenwelle-wechseln-m20/#findComment-497413
