okay ich probiers ma:
türverkleidung ab (3 schrauben eine davon unterm spiegelversteller) dann abhebeln.
folie vorsichtig links oben lösen.
mit der lampe reinleuchten und dann siehst du das schloss von hinten und dort is ein abgewinkelten blech hinters schloss geschoben.
dieses mit nem langen breiten schraubenzieher in richtung türanschlag rausschieben. blech fällt in die tür und das schloss nach aussen.
sei vorsichtig mit dem hebeln, beim abrutschen is schnell die tür ruinert.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4096-t%C3%BCrschloss/#findComment-38812
Hallo, Danke ersteinmal für Deine Antwort! Mir ist aber noch nicht so richtig klar, ob ich auch am richtigen Blech zerre, denn es passiert nämlich garnichts. Habe ich es richtig verstanden, wenn ich durch das Loch in der Fahrertür gucke, muss man das Blech nach rechts abziehen können?
Danke im vorraus, Patrick
https://e30-talk.com/topic/4096-t%C3%BCrschloss/#findComment-38956
jou genau. nach rechts!
sprüh mal caramba oder wd40 drüber. das blöde blech rostet gern fest.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4096-t%C3%BCrschloss/#findComment-38965
Hi, Türschloss ist draussen! Wobei ich nun beim nächsten Problem wär, wie bekomme ich es wieder rein?:D Oder vielmehr, wo muss die Feder wieder ran? Und was hat die Feder für eine Bedeutung die um den Schlosszylinder gewickelt ist? Denn sehen kann man da drinnen so gut wie garnichts. Das eigentliche Problem war, ich konnte die Tür nur noch abschliessen, aber eben nicht mehr aufschliessen, und der Schlüssel ließ sich ohne Widerstand hin und her drehen. Daher die Schlussfolgerung, irgendwas muss da abgegangen sein...
Patrick
https://e30-talk.com/topic/4096-t%C3%BCrschloss/#findComment-39006
öööhm????:D
also schloss von aussen reinstecken dann dieses blöde gussteil draufstecken. und dann dieses blechteil.
spiralfeder ums schloss?????? noch nie gesehn!!!!
eventuell schlossheizung????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4096-t%C3%BCrschloss/#findComment-39029
jou mach ma
"mathes(ädd)e30(minus)koeln(bungt)de"
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4096-t%C3%BCrschloss/#findComment-39040
hallo
spiralfeder ist die schlossheizung
Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.
Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.
Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!"
:smbmw: Touring Liebhaber :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/4096-t%C3%BCrschloss/#findComment-39108
