servus,
ich bin grad drüber auf 312mm umzubauen mit s3 scheiben und 540i sättel nur leider will mein tüv ne bereits eingetragene bremsanlage sehen...
somit meine frage, kann mir jemand bitte seine Eintragung per E-mail schicken??
wär echt super von euch
MFG Markus
M20 und bin Stolz drauf :meinung:
https://e30-talk.com/topic/40941-312mm-eintragung/
Dafür hat Tino ein Materialgutachten für die Adapter und der Rest ist Großserientechnik. Wenn der TÜV eine Bremse nicht abnehmen will, wo die verwendeten Komponenten an Autos verwendet werden, die zwischen 200 und 800kg schwerer sind wie dein E30, und in der Endgeschwindigkeit mindestens 20km/h schneller, dann musst Du Dir einen anderen TÜV suchen.
Problem kanns noch geben wegen der Balance. Welche Bremsen fährst Du den hinten?
Miene Eintragung wird Dir nicht viel nützen, bei mir ist hinten 280mm / 38mm Bremssattel und E34 HBZ verbaut.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40941-312mm-eintragung/#findComment-496482
Z1 Scheiben mit E30 M3 Bremssättel
Inzwischen bietet Tino ja auch andere Lösungen an.
ist nicht ganz billig, die M3 Sättel bekommt man zwar im Zubehör, aber den Träger nicht. Auch die Z1 Scheiben gibts nur bei BMW, im Zubehör kommen immer normale E30-Scheiben.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40941-312mm-eintragung/#findComment-496542
Nein, wieso?
M3 E30 hat hinten 280mm, wie der Z1. Der Z1 hat die Bremsscheibe mit 57,1 Nabe und 4/100. M3 E30 BS-Träger passt an E30 HA-Schwinge
Ist bis auf eine Kleinigkeit Plug&Play
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40941-312mm-eintragung/#findComment-496562
hört sich sehr gut an... was meinst du mit kleinigkeit?? könntest du mir dann die eintragung schicken?? dann brauch i jetz mal sättel ;-) danke dir schonmal
https://e30-talk.com/topic/40941-312mm-eintragung/#findComment-496567
Kleinigkeit ist, das früher der M3 Träger etwas erweitert werden musste, damit die Scheibe gepasst hat. Das ist bei der neuen Auflage offensichtlich nicht mehr nötig, wenn man 2 mm außen wegschleift sitzt die Scheibe aber optisch wieder schön mittig.
Die andere Kleinigkeit, und an der kommst Du nie vorbei bei größeren Bremsscheiben hinten, ist das Schutzblech hinter der Bremsscheibe.
Das Ändern bedeutet, ab und an einen Blick auf die Handbremstrommel. Die Verquarzen ja schon wenn das Blech ordentlich sitzt.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40941-312mm-eintragung/#findComment-496590
