KONI Überwurfmutter
Parkplatzmechaniker
Die Originale passt. Sowohl bei den 45er wie auch bei den 51er. Vergiss nur nicht den Füllring auf die Patrone zu machen sonst kriegst du den Dämpfer nicht fest.
To do List 2010/11
einmal Innen und einmal Ausengewinde,dass soll passen????
Markus-Garage
0171 - 4870075
Klar du oller Obernörgler :D. Wenn er die 45er Schraube für das 45er Federbein nimmt passt dat!!!
Genau wie die 51er Schraube für das 51er Federbein. :klug:
Muss man denn alles auf dem Silbertablett servieren 8-/..
To do List 2010/11
Muss man denn alles auf dem Silbertablett servieren wunder.gif..
Ja Kai.wenn er sich auskennen würde hätte er nicht gefragt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Klar passt die. Allerdings brauchste bei den Konidämpfern oben an der Kolbenstange wo der Dämpfer am Domlager festgemacht wird ne Mutter mit Feingewinde.
Also nicht verwechseln. ;-)
Die Mutter liegt bei neuen Dämpfern jedoch bei.
Taoism: Shit happens
ist bei den originalen Dämpfern doch auch M10x1 oder? aber da selbstsichernd sollte man eine neue Verwenden.
Original ist M12x1,5. Allerdings haben die bei meinen Konis nicht gepasst.. War aber egal da ja passende dabei waren.
To do List 2010/11
