Parkplatzmechaniker Geschrieben: 26. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Hallo.Ich möchte bei meinem E30 Koni gelb Stoßdämpfer einbauen, habe 51mm Federbeine. Ich weiss nur nicht ob die originale BMW Überwurfmutter passt oder ich welche von Koni besorgen muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40926-koni-%C3%BCberwurfmutter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Die Originale passt. Sowohl bei den 45er wie auch bei den 51er. Vergiss nur nicht den Füllring auf die Patrone zu machen sonst kriegst du den Dämpfer nicht fest. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40926-koni-%C3%BCberwurfmutter/#findComment-496054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 einmal Innen und einmal Ausengewinde,dass soll passen???? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40926-koni-%C3%BCberwurfmutter/#findComment-496067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Klar du oller Obernörgler . Wenn er die 45er Schraube für das 45er Federbein nimmt passt dat!!!Genau wie die 51er Schraube für das 51er Federbein. Muss man denn alles auf dem Silbertablett servieren .. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40926-koni-%C3%BCberwurfmutter/#findComment-496074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Muss man denn alles auf dem Silbertablett servieren .. Ja Kai.wenn er sich auskennen würde hätte er nicht gefragt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40926-koni-%C3%BCberwurfmutter/#findComment-496075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 26. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Klar passt die. Allerdings brauchste bei den Konidämpfern oben an der Kolbenstange wo der Dämpfer am Domlager festgemacht wird ne Mutter mit Feingewinde.Also nicht verwechseln. Die Mutter liegt bei neuen Dämpfern jedoch bei. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40926-koni-%C3%BCberwurfmutter/#findComment-496117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 26. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 ist bei den originalen Dämpfern doch auch M10x1 oder? aber da selbstsichernd sollte man eine neue Verwenden. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40926-koni-%C3%BCberwurfmutter/#findComment-496334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 ist bei den originalen Dämpfern doch auch M10x1 oder? aber da selbstsichernd sollte man eine neue Verwenden.Original ist M12x1,5. Allerdings haben die bei meinen Konis nicht gepasst.. War aber egal da ja passende dabei waren. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40926-koni-%C3%BCberwurfmutter/#findComment-496389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
