Joe325iC Geschrieben: 6. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2004 Moin Leute,ich hör bei meinem 325i Cab aus dem Motorbereich ein helles Tickern, hört sich fast an wie Klingeln, aber nur im mittlerern DrehzahlbereichVentile sind sauber eingestellt.Auch ist der Motor öfters völlig abgesoffen.Meine Frage: hat jemand von euch sowas mal gehabt?Ich hab jetzt so langsam mal eine Einspritzventil im Verdacht.Hört sich etwa so an, als ob das Ventil einen Wackler hat und deshalb öfters auf und zu macht als es soll.Kann das sein? Thanks!Joe PS: hat jemand noch 2 ESV vom 325 übrig?Ich würd dann mal eins nach dem anderen austauschen.Oder sagt mir die Auslesung des Fehlerspeichers, welchs ESV kaputt wäre? Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4092-tickern-im-mittleren-drehzahlbereich-einspritzventil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 6. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2004 Wenn ein ESV kaputt ist spritzt es kein Benzin mehr ein oder dauerhaft und der Zylinder kann nicht zünden, das müsstest du dann als Fehler auslesen können. Vielmals sind die ESV aber nur verharzt und haben ein schlechtes "Spritzbild", das erkennt der Fehlerspeicher selbstmurmelnd nicht. Gibt nen Einspritzreiniger bei ATU, damit schon probiert? Bei welchen Drehzahlen hast das Geräusch? Der M20 iss nunmal ein Motor bei dem man die Ventile hört, das war schon immer so.... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4092-tickern-im-mittleren-drehzahlbereich-einspritzventil/#findComment-38787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 6. März 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2004 Also Drehzahlenzwischen 2500 und 4000,das Geräusch ist kein Ventil, das würd man ja auch im Stand hören.Dummerweise hört man das Geräusch nur unter Last, ich müßte quasi in den Motorraum während der Fahrt liegen, um die Herkunft zu bestimmen.Ventile sinds aber 100pro nicht! Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4092-tickern-im-mittleren-drehzahlbereich-einspritzventil/#findComment-38808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Condor Geschrieben: 6. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2004 habe mir heute son zeug in den tank geschüttet und das ist genial, er tickert nicht mehr so laut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4092-tickern-im-mittleren-drehzahlbereich-einspritzventil/#findComment-38876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
