Maße für die Buchsen vom e36 Lenkgetriebe
PE
ich muss dem geliebten ein neues lenkgetriebe einpflanzen, hab mich für eins ausm e36 entschieden.
hab mich auch schon ein bissel eingelesen, aber da gibt es jetzt eine kleine unstimmigkeit, einmal heißt es 11mm und einmal 14 mm lang.
hat einer vll die maße im kopf (länge, außen- und innendurchmesser), damit ich nicht erst ausbaue, dann messe und zur arbeit kutsche um die dann zu drehen. läuft dann alles bisschen flüssiger.
und kann ich die e30 spurstangen am e36 lenkgetriebe und umgekehrt kombinieren?
mfg André
Für jedes Jahr Dienst hat er eine Delle und mindestens soviel Rost wie Ruhm.
hat auch nich weh getan
aber richtig lesen tut auch nich, habe zwei verschiedene längen gefunden, daher wollt ich mich nochmal versichern. also 14mm.
danke und mfg andré
14mm.
Aber es ist ned so, dass du einfach 2 Hülsen drehen lassen kannst, sondern die 14mm müssen nochmal in oben und unten aufgeteilt werden. Jetzt frag mich aber nicht in welchem Verhältnis. Da musste nochmal suchen.
Taoism: Shit happens
Zu den Unterlegscheiben: Wenn sich die Fahrwerksgeometrie auch beim einfedern nicht Ändern soll durch das neue Lenkgetriebe, müssen 4 Unterlegscheiben gedreht werden. Unten 5mm oben 8,8mm.
Innendurchmesser hab ich mal 10,5 genommen, und Aussen 24.
was ist dnen daran nicht zu verstehen? Eine Zeichnung ist denke ich überflüssig. Und je nach Vorderachse können da shcon ein paar zehntel plus oder minus sein. Darauf kommt es nicht an. Bei mir warens 13,8mm die ich gebraucht hab.
sprich insgesamt vier hülsen
je 2 5mm und je 2 8,8mm
@urlauber, stand auch ein wenig auf dem schlauch, habs aber jetzt geschnallt, denk ich
"14mm stimmt gar nicht" - danke für deine antwort, aber ein wenig mehr infos wären hilfreich reich gewesen
Also bei mir warens 14mm.
Die Halter sind eh ned so genau, kann man auch locker bischen hoch oder runter biegen, deshalb werden auch bei jedem Auto nen bischen andere Maße gemessen.
Auf nen mm kommts da ned an.
