kupplung bockt rum beim m20
Moin ,
ich Fahre schon lange e30 , und habe nun ein problem . Wenn ich meine Kupplung drücke und dann einen Gang einlege schliest die Kupplung von alleine nach wenigen sekunden obwohl ich das Kupplungspedal noch drücke . Kann das der Kupplungsnehmerzylinder sein oder der geber weiß das jemand ?
bedanke mich schon mal für die tips :e30:
https://e30-talk.com/topic/40827-kupplung-bockt-rum-beim-m20/
Meistens ist es der Nehmerzylinder,manchmal der Geber.
Ab und an kommt es auch vor das das System Luft gezogen hat und du es nur entlüften mußt.
Ich tippe aber auf Nehmer.
https://e30-talk.com/topic/40827-kupplung-bockt-rum-beim-m20/#findComment-494790
öhm dumme frage, wieviel bremsflüssigkeit ist noch im behälter?
eher kuppelt der e30 nicht als das er nicht bremst...
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/40827-kupplung-bockt-rum-beim-m20/#findComment-494808
