Öfter mal was neues...m20..
Thx Pedda. tut jut.
Das die Grundeinstellung nicht stimmt glaub ich nicht, ebenso nicht das der Schalter nen Schuß hat bzw. nicht richtig eingestellt ist auch nicht. Jedenfalls klackt er wie er soll sobald man eben an der DK dreht.
Ebenso schließe ich mal die Dichtung aus. Die ist neu, genau wie alle anderen Relevanten Teile auch.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40807-%C3%B6fter-mal-was-neuesm20/page/5/#findComment-499217
@ Kai habt ihr unterschiedliche Probleme? Sorry ich hab den Thread nicht ganz gelesen!!:popo:
Beim Peter würde ich sagen siht es nach Kabelbruch aus.
Und bei dir,schau dir mal den Schlauch an der unterhalb der DK zum Aktivkohlefilter geht.Beim Stutzen werden die gerne spröde und reissen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40807-%C3%B6fter-mal-was-neuesm20/page/5/#findComment-499222
Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das mich meine Kiste verarscht. Den ganzen Tag zickt die Karre rum, vorhin noch mal zum Einkaufen gefahren und was macht die Karre?
Ging zwar sofort erstmal auf 1500 Touren aber nach 500m an der ersten Ampel ging sie schon runter auf 1000 und kein Ruckler/Säger. 8-/
Ein Km weiter an der nächsten Ampel steht sie auf 700 wie es sein soll und er nimmt auch recht vernünftig Gas an. Mal sehen was er morgen früh für Zicken macht wenn er wieder richtig kalt ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40807-%C3%B6fter-mal-was-neuesm20/page/5/#findComment-499406
Sehr seltsam das Ganze. Hast schon mal den Motor rund um die Ansaugbrücke mit Startpilot oder Bremsenreiniger abgesprüht ?
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los daß da irgendwo eine Undichtigkeit ist.
Melde mich jetzt mal für heute ab, werde aber gespannt weiterverfolgen ob das Problem gefunden wird.
Sporadische Fehler sind ätzend !
https://e30-talk.com/topic/40807-%C3%B6fter-mal-was-neuesm20/page/5/#findComment-499410
Neee hab ich nicht. Denke würde auch nix bringen die die Dichtungen zwischen Kopf und Brücke neu sind ;-). Ebenso die Gummiringe vom Rücklaufrohr, der Schlauch vom VD zur DK welcher total fritte war, der Faltenbalg hat auch keine Risse. Sporadische Fehler sind wirklich sowas von ätzend. Trotzdem werde ich dem Bock noch den passenden LMM spendieren.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40807-%C3%B6fter-mal-was-neuesm20/page/5/#findComment-499416
Wann willst den LMM umbaun?
Am besten kurzfristig in dieser Woche. Lass mir dann noch deine Adresse per PN zukommen und was du haben willst.
Hab es grade nochmal getestet, ging im kalten Zustand wieder sofort auf 1500 Touren. Nach einmal kurz aufs Gas treten ging er allerdings runter auf "normale" Werte was er voher nicht gemacht hat, läuft aber immer noch unruhig.
Allerdings ist mir an der DK etwas aufgefallen. Die ist in Drehrichtung etwas "schlabberig", soll heißen das der Hebel oben ca. 5mm bewegt werden muss bevor die Klappe sich auch bewegt. Während bei der b20 DK kein mm Spiel ist und sie sofort mit kommt. Mal sehen ob man die Mechanik tauschen kann? Bei der 2,5er ist der Hebel mit nem Sprengring festgemacht und bei der 2,0er mit ner Schraube auf der Klappenwelle.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40807-%C3%B6fter-mal-was-neuesm20/page/5/#findComment-499831
Hey Choppa ertappt, ne nicht aufgegeben, ich werd dem E30 auch Treu bleiben aber wohl nicht diesem... mal schaun was sicher ergibt... LG
https://e30-talk.com/topic/40807-%C3%B6fter-mal-was-neuesm20/page/5/#findComment-503114
