kale Geschrieben: 22. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 hallo, also ich dabei einen 122ps ETA Motor mit einem 320 Kopf zu machen.Dabei wurden Haupt- und Pleuellager sowie die Kolbenringe neu gemacht. Jetzt habe ich gehört dass die Eta Kolbenringe nicht so für hoche Drehzahlen ausgelegt sind. Möchte jetzt wissen welches Öl ich am besten Fahren sollte damit die Ringe gut geschützt werden.Eher dünnes oder Dickeres Öl?Fahre nicht oft in hochen Drehzahlen will aber trotzdem vorsorgen! Und noch eine Frage zur Lenkung:Habe mir vom Schrott ein neues Kreuzgelenk besorgt.Bein ausbau hat sich rausgestellt dass das klappern nicht davon,sondern von der Lenkstange im Innenraum kommt.Wenn die rausgezogen ist (normal zustand) hat die ein wenig Spiel und je mehr sie reinschiebt wird das Spiel weniger.Ist im innenraum noch ein Lager verbaut das man relativ einfach wechseln kann?Achja ist mit Servo und Airbag. Vielen Dank schon mal für die antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Ding-Dong! Öldiskussion! 15W40 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
