Zusatz ölkühler
matze901
Hab da mal ne frage diese Zusatz Ölkühler die mit in dir front eingebaut werden bringen die was im i-net steht das die das öl um bis zu 30°c mehr runterkühlen is das sinnvoll oda is das nur son scheiss zusatz der gut aussieht aber nich wirklich was bringt ?????8-/
Das Motoröl sollte min 80° haben. Bei meinen 327i hatt es im normalen Betrieb ca. 90° und wenn ich einen Berg rauf heize max 110°. Mein 318i wurde auch nie extrem heiss obwohl ich bei Bergstrecken immer einen Bleifuss bekomme. Also ist so ein Zusatzkühler (besonders bei einem originalen Motor) nicht sinnvoll.
@matze: bei deinem M40 (wo der verbau auch "nicht mal eben" gemacht ist völlig sinnfrei. beim grossen M20 war der dagegen ab werk verbaut. und das sicher nicht weils cool aussieht.
Ja aber nur bei einem getunten Motor. Weil die Motoren und deren Kühler wurden ja so konstruiert, dass da nichts so schnell überhitzen kann.
nee es bringt einfach nix.
schlecht isses auch nicht direkt weil beim m20 ist da noch nen thermostat verbaut welches das öl erst ab einer bestimmten temperatur in den ölkühler laufen lässt.
hmm das is ja auch doof weil ich denn m40 motor hab also bringt das bei mir überhauptnix oda wie??? weil ich kann so ziehmlich günstig an son komplettes kit drankommen mit kühler schläuchen und adapter und al son kleinkram und das für 30 euro !!!!!!!!! also lieber net oda würdest du das für das geld machen weil ne halle mit hebebühne wo ich das selber machen kann kann ich kriegen
mach lieber für 30euro nen ölwechsel. bringt deinem motor mehr.
ist das das originalgerödel vom M20 was du da angeboten bekommen hast?
Nöö..aber ein Nachteil fällt mir noch ein: Du brauchst bei jeden Ölwechsel ein bisschen mehr Öl ;)
nöö das nicht. wenn das ding nen thermostat hat und dieses richtig arbeitet. also ab einer bestimmten temperatur öffnet und das öl eben nicht kälter wie 80-90 grad werden lässt.
hat also jeder m20 b25 einen ölkühler serienmäßig?
Jooo.
To do List 2010/11
Aber nicht beim m20 :klug:. Da gehen beim normalen Ölwechsel immer nur 4,25 ltr. rein.
To do List 2010/11
Ich klink mich her mal kurz ein:
Du tust deinem Motor damit keinen Gefallen, im Gegenteil. Vor allem wenn der Zusatzölkühler keinen Thermostat hat braucht dein Motor ewigkeiten bis er auf Temp ist. Darüberhinaus kriegst du bei nem Ölwechsel nicht mehr das ganze schmutzige Öl raus, das führt dazu dass du theoretisch die Wartungsintervalle verkürzen müsstest.
An meinem M53B28TU, den ich um 50 PS steigern willwerd ich nen Ölkühler verbauen, denn nur wenn ein Motor nimmer Serie ist braucht er das.
Ein Motor ist grundsätzlich dafür ausgelegt dass du bei sengender Hitze Vollast fahren kannst.
Also: Lass den Schund und mach wie von ??? gesagt nen Ölwechsel für die 30€.
