brauchen dringend hilfe bei unseren bmw 520i
shuhadeh
motor überhitzt und qualmt was tut?
2 Benutzer haben abgestimmt
  1. 1. motor überhitzt und qualmt was tut?
    • Wasserpumpe
      2
    • Thermostat
      0
    • Keilriemen
      0
Morgen zusammen haben einen BMW 520i ei unserer letzten Fahrt wurde der Wagen heiß und qualmte in der Motorhaube und ließ sich schwer lenken,haben danach die Wassepumpe,Thermostat und Zündverteiler ausgetauscht sowie neues Frostmittel reingemacht abe der Wagen überhitzt immer noch schnell wer kann uns mit Rat helfen?
Wapu im Sack.?????Ahhhhhhh ich übersah.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Da sich der Wagen schwer lenken lässt, kontrollier mal die Servopumpe.
Wenn diese Festsitzt oder schwer geht, kann es sein das die WAPU nicht richtig angetrieben wird. (Wennn es ein und der selbe riemen ist)
Und da ihr das Kühlwasser erneuert habt, kann es noch sein das ihr nicht richtig entlüftet habt!
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
wagen vorn hochstellen! hat deiner eine zusatzwapu (bereich fahrerseitige spritzwand)?
wird die heizung heiss?
wird wasser denn verbraucht?
die entlüfterschraube sitzt am kühler vorn, langsam wasser nachfüllen und leicht gasgeben, dabei heizung voll aufdrehn!
wenn du pech hast war der motor schon durchd en wapu defekt zu heiss und du darfst den kopf runtermachen. aber versuch erstmal zu entlüften. hier brauchts etwas geduld! der e34 zumindest hat noch extra heizventile ect wo sich überall noch luftpolster sammeln können!
ähm rechts nebendran gibts ne editierfunktion. diese zu verwenden hilft der übersicht, war vorhin leider zu faul und habs falsch vorgemacht ;-)
hast das autolein mal vorn nach oben gestellt? also irgenwo aufn bordstein im hof o.ä.? das hilft deutlich beim entlüften. ausserdem solltest du nicht zuviel rumurschen, weil wenn du den zu lang so heiss laufen lässt ist das nicht gut für den kopf!
werden während dem entlüften beide schläuche am kühler heiss?
