Onkel Jürgen Geschrieben: 21. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 So habe mir Überlegt mal die Steuerkette 318 is zu wecheln. Gibt es irgend etwas zu beachten ? Eine besondere einstellung des Motors ( OT) .Sind da auch Kerben ? Zitieren Gruss JürgenSupport81 Cabrio Fahrer habe das Herz am Richtigen Fleck:e30: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40700-steuerkette-wecheln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 machs dir einfach. http://www.e30-portal.de/docu_schrauber/steuerkettenwechsel.pdf Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40700-steuerkette-wecheln/#findComment-492578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Cross Geschrieben: 21. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 Da hat Mathes recht da steht wirklich alles drin was du wissen musst und was du an Teile brauchst.Also beantwortet. Zitieren Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler" Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde! FehlersuchpläneAnlasser LIMA-Oszilloskop LIMA Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40700-steuerkette-wecheln/#findComment-492586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Jürgen Geschrieben: 21. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 Danke genau das habe ich gesucht jetzt kann ich Schrauben. Zitieren Gruss JürgenSupport81 Cabrio Fahrer habe das Herz am Richtigen Fleck:e30: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40700-steuerkette-wecheln/#findComment-492614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Cross Geschrieben: 21. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 viel erfolg, es ist eigl sehr einfach Kannst ja ein paar Bilder machen Zitieren Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler" Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde! FehlersuchpläneAnlasser LIMA-Oszilloskop LIMA Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40700-steuerkette-wecheln/#findComment-492619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
