Welche Fahrwerkstiefe erlaubt bei Zivilgutachter in Österreich?
Rudi1982
Hallo Leute!
Ich habe im Moment einen 91er 318i Cabrio und werde den jetzt auf 325i umbauen.....
Nun die Frage:
Wie tief kann ich mit dem Fahrwerk gehen, dass ich die gesetzl. Mindesttiefe von 11cm einhalte. Die Felgengröße, die ich habe, sind 16
Zöller....
Kann ich 60/40 verwenden, oder ist es schon zu tief.....
Ich habe nichts an Verspoilerung montiert, aber das ist ja nicht relevant...
MfG, Rudi1982
Das ist schwer zu sagen. Weil anscheinend manche 60/40 Fahrwerke tiefer sind als andere. (hab ich hier im Forum mal gelesen)
Wenn du genau auf 11cm willst wäre ein Gewindefahrwerk am besten.
Hat nix mit wollen zu tun. Die 11cm muss er in Ösiland mindestens haben.
To do List 2010/11
Das weiss ich. komm ja auch aus dem Land der 11cm. Ich habe damit gemeint, dass er keinen mm verschenkt. (zb. 11,1cm wäre ein verschenkter mm :D)
Da Rudi ist auch da :winken:
also bei mir beim 325er mit dem Fahrwerk 30/30 von Lowtec und den 16" ist es sich nicht ausgegangen mit den 11cm!!! Tiefster Punkt: Ölwanne
mit 4 Bar in den Reifen kam ich dann auf die Höhe,wo er ein Auge "zugedrückt" hat,also so 10,8 oder,9!!!
Von da her glaube ich nicht das du mit nem 60/40 die Höhe schaffen wirst,vor allem mit dem Mehrgewicht des B25...:meinung:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
is das krank, da macht das autofahren ja garkeinen spaß mehr....
zieh um... ;-)
Da ist wieder das Gewindefahrwerk gut...auf zb. 8cm Schrauben, wenn man erwischt wird und glück hat, hat man noch die chance es schnell auf die 11cm zu schrauben. oder wenn man pech hat sind halt für eine gewisse Zeit die Kennzeichen weg. Oder man hat des überdrüber Glück wie ich und der Beamte nimmt die 8cm als Verschleisserschienung wahr :D
lach..... ich muss mal morgen schaun wieviel cm ich grad hab..... dank M30 is de ölwanne nich mein tiefster punkt.... :-)
Hallo Rolli P. :winken:
Ich denke ich werde so wie du ein Lowtec 30/30 nehmen und für's typisieren auch mal 4 bar gehen, da ich ja auch auf 16er unterwegs bin....
Sch***ß 11cm Richtlinie :motz:
MfG
PS: Wenn die Metamorphose von 318i auf 325i :e30: vollendet ist, dann trifft man sich mal vielleicht bei einer See-Runde auf ein oder zwei :-UU
zieh um... ;-)
aber bei den Strassen hier ist es teilweise auch gut so....:-(
