Motorprobleme mit 320
Motorproblem
5 Benutzer haben abgestimmt
  1. 1. Motorproblem
    • Zylinderkopfdichtung
    • Luftmengenmesser
Habe ein gravierendes Problem mit meinem 320i !
Der Motor springt an aber nach kurzer Zeit hat er sehr starken Leistungsabfall ich kann ihn kaum am Gas halten und wenn ich es halte gibt es immer ein Knall im Luftfilterkasten! Bitte um Hilfe weiß echt nicht mehr weiter hab schon viel ausprobiert!:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/
Würde sagen das deine Auspuffanlage dicht ist...
KAT oder so...
Gründe hierfür kann z.B. eine kaputte Lambda Sonde sein, die das Kraftstoffluftgemisch negativ verändert hat und dadurch der KAT geschmolzen ist.
Oder dir ist eine Ratte in den Auspuff gekrabbelt :-p , spass beiseite aber ich denke stark das es eine dichte Auspuffanlage sein wird.
Einfachste Möglichkeit um dies zu Testen löse das Hosenrohr.
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-491890
Kontrollier mal die Leistung der Benzinpumpe....
Den KNALL im Luffikasten würde ich mir so erklären, dass du ihn ja bei Drehzahl halten willst, und es abprupt zum Leistungsabfall kommt?!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-491892
Ja so ist es! mann kann garnicht mehr mit fahren schongarnicht bei dem wetter wenn er immer ausgeht!
hab auch schon an die benzinpumpe gedacht oder an den benzinfilter aber trotzdem müsste er doch im leerlauf laufen oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-491898
Das spielt keine Rolle, wenn der Kat sich löst, löst er sich einfach so egal ob der nun vorher noch gehalten hat, wenn kaputt, dann kaputt und dann kann er im ungünstigsten Fall so vor der Öffnung liegen das kein Abgas mehr durch kann, dann erstickt quasi der Motor. Löse einfach mal das Hosenrohr und lass ihn laufen, wenn er läuft weißt du woran es liegt, wenn nicht kannst du immerhin die Sache mit dem Kat ausschließen.
:devil: Save the Planet - Kill yourself :devil:
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-491906
Ich tippe ganz stark aufn Ansaugbalg dasselbe problem hatte nen kumpel auch mal
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.
OO==[][]==OO
:sabber:
Pulverbeschichtung aller teile
Biete Pulverbeschichtungen aller art an.
Alle Farben sind möglich.
Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw usw
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-491910
hey leute hab jetzt alles ausprobiert! aber der wagen läuft trotzdem nich richtig! kann es auch an der kopfdichtung liegen? auch wenn nix davür spricht? also kein wasser verbrauch oder wasser im öl!
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492070
Bläst er hinten weiß raus? Auch wenn du ihn mal 20-30km über die Bahn geblasen hast?
Guck dir das Zündkerzen bild an! Wenn es weiß/bläulich ist und sich kleine blumenkohlartige Ablagerungen gebildet haben, ist es ein Hinweis das der Motor Wasser verbrennt (Kalk/Frostschutz) und dann kann es sehr wahrscheinlich die ZKD sein...
und wie schon gesagt, Öl/Wassergemisch, aber das hast du ja nicht...
Aber solange du kein Wasser verbrauchst, ist alles im Lot, lass den Gedanken ZKD erstmal außen vor...
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492084
hey leute habe jetzt mal ein video gemacht davon http://de.youtube.com/watch?v=aIdW-O6ywzY
vieleicht bringt das ja den ein oder anderen weiter ich weis nix mehr!
Kam das Problem plötzlich oder haste etwas gebastelt?
Zündspule, Spritpumpe testen und auch den Stecker unter der Ansaugbrücke, Bild 6 im Link.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/f00712.htm
Hört sich ja grausam an.
Ach ja,summt der LL-Steller bei Zündung an? Falls ja,den mal ausbauen und vernünftig mit Bremsenreiniger durchspülen, ebenso den Luftmengenmesser,aber vorsichtig bitte.
Steuerzeiten stimmen??
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492099
also der lmm funktioniert das habe ich heute überprüft aber der LL steller summt aber kann das an so einen kleinen ding liegen das der ganze wagen nicht läuft! habe auch rausgefunden wenn ich ganz lange mit dem gas spiele und er dan irgendwann uber 3000 touren kommt läuft er ganz normal!
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492151
hab heute von einen bekanten gehört das unter der ansaugbrücke unterdruckschläuche sitzen für die einspritzanlage! ich meine es pfeift auch was als wenn er falsch luft zieht aber ich sehe nix! wenn das so ist hat doch bestimmt einer ein bild für mich weil ohne ausbau sieht man ja mal garnix
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492165
vllt der schlauch der von der ansaugbrücke zum ventildeckel geht, sind gerne mal rissig....
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492252
- auf jeden Fall mal auf Falschluft prüfen mit Bremsenreiniger, sprüh mal folgende Bauteile ab:
- Ansaugschlauch (zwischen LMM und Ansaugbrücke)
- Ansaugkrümmerdichtung
- Drosselklappenflansch
- Kurbelgehäuse-entlüftungsschlauch (oben am Ventildeckel)
- An den Einspritzventilen (könnten die O-Ringe Falschluft ziehen)
- Luftmengenmesser prüfen oder testweise austauschen, dabei mal die Batterie für ca. 2 std. - abklemmen
- LLR hast du ja bereits geprüft
- Lambdasonde testweise abklemmen
- Motortemperaturfühler (blau) prüfen oder ersetzen
- Bajonetstecker unter der Ansaugbrücke oxidiert
- alle Masseverbindungen prüfen
- Zündverteilerfinger/Kappe prüfen
- Zündkerzenbild prüfen, Zündkerzen begutachten, ggf. ersetzen
- Kraftstoffdruck prüfen (sollten 3 bar sein), aber am Rücklauf messen!!!!
- Fehlerspeicher auslesen/lassen
- Nockenwelle prüfen/Kipphebel prüfen (evt. Kipphebelbruch???)
mehr fällt mir im Moment auch nicht ein!
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492282
soweit schon alles geprüft habe mich ja heute schon ans werk gemacht! werde morgen es noch einmal probieren wenn es dann nicht klappt weis ich es auch nicht mehr! aber danke schonmal allen die mir helfen!
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492399
Also ich bin immer noch der meinung das irgendetwas mit dem Abgas sein müsste, da du ja einen knall im Luftfilterkasten hast.
Oder aber es stimmt etwas nicht mit deinem Zündzeitpunkt, ist der Läufer vieleicht falsch montiert?
Das er Zündet wenn er grad das Kraftstoffluftgemisch ansaugt?
Oder ähnliches, der m20 hat ja keine ruhende Zündanlage wie der iS sondern noch einen Verteilerläufer und Verteilerkappe...
Fehlersuchpläne
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492407
hab da aber trotzdem noch ein problem aber mit meinem 316i undzwar nimmt er auf der bahn wenn ich vollgas gebe und einmal vom gas gehe das gas nicht mehr an also er zieht nicht mehr! dauert eine weile und er tut es wieder! auch wenn ich heitze und ihn abstell springt er schlecht an als wenn er kein benzin bekommt habe aber den filter schon gewechselt aber daran lag es nicht! vieleicht hat ja nochjemand eine idee!
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-492677
  • 10 Monate später...
Hallo leute
hab nen Problem habe nen 320 i touring bekommen der stand nen paar jährchen und will jetzt nich anspringen Zündfunke ist da Benzin bis zum Druckregler auch. Geht also eig alles doch der Brennraum ist komplett trocken. Dme Rellai hab ich schon getauscht was meint ihr steuergerät oder düsen selber ? Helft mir bitte es ist kalt mfg david
https://e30-talk.com/topic/40655-motorprobleme-mit-320/#findComment-670109
