325i springt (wie er will) an!!
Moinsen allerseits
Hab am we bei einen freund von mir seinen 320i auf 325i umgerüstet.so das blöde is jetz dass, wenn das auto kalt is springt der normal an. Aba wenn der motor erst ma auf temperatur gekommen is (in der mitte der kühlflüssigkeitsanzeige)dann springt der nich mehr an oda zumindest erst nach 10min orgeln!!!wenn ich dann wieder abwarte bis die temp.anzeige auf blau sich bewegt hat,dann spring das auto wieder normal an."Ach bevor ich das noch vergesse,jedesma wenn das auto an is läuft die karre unrund".kann mir ma jemand sagen was das is oder hatte vielleicht schon jemand sowas in der art an seinem auto???
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40627-325i-springt-wie-er-will-an/
Könnte am blauen Temperaturfühler liegen das er warm rumzickt.
Der unrunde Leerlauf kann noch an der Lernphase der Motronic liegen. Vorausgesetzt er zieht keine Falschluft.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40627-325i-springt-wie-er-will-an/#findComment-491330
wo liegt denn der blaue temperaturfühler???Das komische is nur dass der ehem. touring, als wir den überführt haben,astrein und gut lief bis zum ausbau.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40627-325i-springt-wie-er-will-an/#findComment-491343
der liegt oberhalb des Thermostatgehäuses! Geh mal auf die Seite vom Ventildeckel und guck auf die Ansaugbrücke, da siehst du ein paar Stecker, unter anderem den blauen Tempsensor...
https://e30-talk.com/topic/40627-325i-springt-wie-er-will-an/#findComment-491477
Der mit dem roten Kringel ist der jenige welche. Der braune da drüber ist für die Temperaturanzeige.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40627-325i-springt-wie-er-will-an/#findComment-491481
okee wir habn gestern das problemchen gelöst.das auto läuft wieder ruhig und gut.wahrscheinlich lag das an dem euro2 system was wir wahrscheinlich falsch eingebaut habn. aba trotzdem danke für eure antworten!!!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40627-325i-springt-wie-er-will-an/#findComment-491994
