Regensensor ??
habe hier 2 E39 Innenspiegel, weil ich auf automatisch abblendbaren Innenspiegel umbauen wollte. Der eine Spiegel hat zusätzlich noch einen Regensensor.
Hat wer schon einen Regensensor verbaut und Erfahrungen damit?
Ich werde wohl ein Steuergerät dafür brauchen oder?
Achja, das Homelink werde ich auf jeden Fall verbauen:)
Marcel
https://e30-talk.com/topic/40601-regensensor/
Muss mich entschuldigen.
Anscheinend ist es kein E39 Innenspiegel.
Habe eben etwas im Ersatzteilkatalog geguckt. Es sind Spiegel aus dem E60 oder/und E90.
Vorbereitet für Alarmanlage, Regensensor, Homelink und für den abblendbaren Innenspiegel.
Wo finde ich die Teilenummer am Spiegel?
https://e30-talk.com/topic/40601-regensensor/#findComment-490903
Am Spiegelfuß, Verkleidung abmachen. Der Regensensor ist imho nicht Teil des Spiegels sondern separat.
Zum Nachrüsten empfiehlt sich die Hella Raintronic- Plug`n`play wird das allerdings nicht, da es die nur für E34 usw... gibt/gab.
https://e30-talk.com/topic/40601-regensensor/#findComment-490905
Danke für die schnelle Antwort.
Habe folgende Nummer, zu der ich aber nichts gefunden habe.
5116 913383401
Im Anhang sind 2 Bilder. Ich meine, das wäre ein Regensensor.8-/
EDIT: Habe eben meinen Vater gefragt, er meinte diese Modul würde zu dem Fernlichtassisten gehören. Wäre also unbrauchbar.
https://e30-talk.com/topic/40601-regensensor/#findComment-490910
Ok... dann könnte man den Thread auch löschen. Den Fernlichtassistenten werde ich bestimmt nicht anschließen.
5116 passt, das hatte ich mir gedacht, ist ja die richtige Haupt- und Untergruppe.
Da wären auch noch die Nummern:
905-1492
und
18281248
Ich suche mal weiter:-D
https://e30-talk.com/topic/40601-regensensor/#findComment-490923
Wenn Du den Regensensor gerne hättest: Elektrochrom-Spiegel von E39 oder Ähnlichem. Spiegelfuß-Verkleidung vom E38 und die og. Raintronic. Gabe es eine zeitlang günstig in der Bucht. Zu, Anklemmen muß man wohl noch V an das Wischer-Relais legen, aber sollte so funktionieren.
Perfekte Original-Optik...
https://e30-talk.com/topic/40601-regensensor/#findComment-490929
Ich war ja in der Annahme, dass der Spiegel einen Regensensor integriert hätte.
Aber da die Vermutung falsch war, verwerfe ich die Idee. Wäre ein nettes Gimmick, aber brauchen tut man es irgendwie doch nicht:D
https://e30-talk.com/topic/40601-regensensor/#findComment-490945
Vor allem weil es nicht richtig funktioniert, schon original nicht
Kennt jemand hier einen, der aus einem E39 den Regensensor ausprogrammieren kann?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40601-regensensor/#findComment-491011
