wie bekomme ich bass im cab nach vorne??
djbuder
kannste mir das nich persönlich sagen das du mich nichmehr mitnehmen willst :motz:
Saxe, Schuhgröße 67? :D
nee, aber lange beine. und die müssen auch wo untergebracht werden
:D
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
wie bekommt ihr bass im e30 cabrio nach vorn :frage:?????? na so.....(siehe bild) ....... das cabrio wo ich mal geschlachtet habe , hat der vorbesitzer das so gelöst ... sieht doch professionneeeeeeeelll aus .. nicht .. oder ??!?! :freak::wall:
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
Bass-Kiste in den Kofferraum!
Ja genau.. setzen 6!
hifonics bass im kofferaum
Schau mal auf seinen finanziellen Spielraum, da kann man auch was ordentliches kaufen! ;-)
Ne 4- wäre Fair gewesen :watch:
Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja icht das ehr über 1000€ ausgeben möchte.
Ich hab hinten ne Kiste drin, vorne andere 13er Lautsprecher und das ist Inordnung (möchte nicht sagen gut)
Es reicht um Musik zu hören, für einen Klanglichen genuss bevorzuge ich dann aber meine Home-Anlage. Aber der Bass kommt einigermaßen nach vorne.
Das Problem sit halt nur das der Bass relativ laut ist, naja da tut mir die Kiste imme rleid das die soviel arbeiten muss. Aber es geht. Evtl ist das bei mir besser weils nen baur ist?
es is ja auch alles geschmacksache....
meine Frau hat hinten drin ne recht kleine geschlossene kiste drin mit nem 30er woofer.....
das ding macht keine mörderbässe und nen klangtest würde er wohl auch nich bestehen, aber sie hört ihre musik gern im auto und sie will nicht auf die kiste verzichten da sie eben die bassgrundlage herstellt..... und selbst wenn sie nicht soooo toll is ist der unterschied mit oder ohne doch sehr groß....
bei gelegenheit werde ich das alles umbauen.... neues frontsystem und hinten ein gehäuse wo man den kofferraum wieder voll nutzen kann.... es nervt einfach wenn da was im weg rum liegt und man nen kinderwagen einladen will + einkäufe.....
Najo so verallgemeinern sollte mans auch nicht.
Die alten Sachen, als Hifo noch made in USA war, und analog, waren noch gute Sachen dabei. Aber seit en paar Jahre und sie in China produzieren und nurnoch Digitalendstufen herstellen kannstes den hasen geben, da stimm ich dir zu.
Und Lautsprecher würd ich auch lieber zu was anderem greifen.
Aber wie gesagt, die alten Endstufen können sich echt hören lassen.
Aber mal ne Frage zu den Seitenteilen, wieviel Volumen ist da ungefähr drin?
Und wieviel Platz nach hinten?
Da könnte man dann vllt was nettes mit 8" oder 10" JL machen (W1 oder W3), die haben ne Einbautiefe von ca 11cm, das ganze dann in nem geschlossenen Gehäuse.
Das links und rechts käm sicher nett.
Brauchen alle sowas um die 9-18l.
Taoism: Shit happens
gut gemacht sind da bestimmt 20 liter raus zu holen..... kommt eben drauf an wie man es macht....
der Hifonics ZX12-dual is schon nen böser BP der heftig zur sache geht.... aber der is auch riesen groß
Hmm interessant.
Das würde ja locker langen. Einbautiefe wär auch noch interessant. Wär geschickt wenn grad einer nen zerlegtes Cab hätte und das nachmessen könnte. *g
Das Problem bei fertig Bässen ist halt die Abstimmung. Die ist idr immer sehr mainstreamig abgestimmt, d.h. bei 50Hz is nen riesen Buckel im Frequenzgang...
Also ich kann jetzt nur vom Baur Cab sprechen un da hab ich nen vollkommen ausreichenden Druck!!
Is das denn soooo das Problem, beim regulären Cabbi gescheit Schalldruck nach vorne zu bekommen?? :frage:
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
Kommt auf die Ansprüche an.
Wenndes einfach hinten reinstellst kommen manche Frequenzen halt weniger rüber, der Woofer muss mehr Arbeiten (blöd wenn man vorne viel Pegel haben möchte), Laufzeit ist bescheiden, und hört sich irgendwie dumpf an, der kick hat mir damals gefehlt.
Hatte ja als ersten Versuch nen BR hinten reingebaut.
Zumal dann auch noch dein Kofferraum "arbeitet" wie blöd. Kann sowas ned ab, wenn de rganze Kofferraum schettert wie blöd.
So und das war bei der Limo, beim Cabbi ists dann noch schlimmer weil das 2 Blechwände hinten drin hat.
Hallo also eins kann ich euch sagen ich habe jetzt den Hifonics ZX12-dual im kofferaum und da kommt mal überhaupt nix vorne an daher muß es irgend etwas anderes sein oder eher werden
in den beifahrerfußraum kommt da auch bei mir nicht in die tüte
rücksitze will ich auch behalten
und schnippeln will ich eigendlich auch nix
daher wird es solangsam echt richtig schwirig
bin aber für jede weitere idee dankbar
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Dann bleibt dir wohl nur hinten in die Seitenteile Woofer einzusetzen.
wie gesagt, es gibt noch techniken, die allerdings auch nicht einfach sind....
perfekte dämmung ist das A und O
dann wird nen gehäuse luftdicht ans blech gemacht
1 bis 3 gute woofer rein und die drücken dann schön durch die blechwände....
mit LZK kann man da was schönes hinbekommen....
natürlich kein vergleich mit nem Touring oder ner Limo aber auch nicht zu verachten.....
ach hol dir einfach 2 AKTIV SUBWOOFER und hau die unter den sitzen fertig
warum so ein großes thema raus machen??
die bringen mehr druck als so ne kiste und cool ist es auch weil keiner weiß wo der bass weg kommt!
und ich persönlich finde es klingt besser als so eine Kiste!...
:smbmw:
also ich kann nicht fahren wenn sie sitze hoch eingestellt sind.....
und unter meine sitze passt kein aktivwoofer mehr..... ;-)
drum würde ich sagen das das wohl nur bei kleinen jungs funktioniert.... ;-)
Du weißt schon, dass Klang alles subjektiv ist und jeder andere Ansprüche/Vorlieben hat?
Das hat nix mit Theoretiker zu tun, ich habs selber ausprobiert, bei ner Limo. Und da war das Ergebnis schon scheisse. Das würd ich dann garnichtmehr erst bei nem Cabbi probieren, mit 2 Blechen hinten dazwischen.
Wie gesagt, bei deiner Methode würde MICH folgendes stören:
-Kick fehlt
-Dumpf
-Schlechte Laufzeit
-Viel Geschetter im Kofferraum, damit überhaupt mal was vorne ankommt (und damit das absolute Assi-Feeling)...
Hatt sogar nen PA Bass getestet in BR. Selbst bei dem war nix von Kick zu spüren. Und das will was heißen, da die nochmal viel härter aufgehängt sind als normale Hifi Chassis.
mhhh... ne Anregung/Ansatz für solche Seitenteile mit Woofer wäre net schlecht!
Kennt eventuell jemand der sowas ähnliches schon gemacht hat ... Bilder oder so ?
Danke im vorraus
mfg
:smbmw:BMW ist mir in meinem ganzen bisherigen Leben als einziger Hersteller aufgefallen, der seine Monteure nicht hasst und auch die Kunden nicht. Die Reparaturfreundlichkeit der Autos ist fantastisch und selbst die kleinste Schraube ist erreichbar. Die Autos sind einfach mit Hirn gebaut und man muss sie einfach lieben. Letztendlich geht jeder Handgriff fast von selbst und das macht einfach nur Spass.
:smbmw:
(Zitat : Ingo Koeth)
jo iceman hats gemacht...... nur hat er eben keine woofer verbaut sondern 16er, aber der aufwand war der gleiche wie wenn er 25er woofer genommen hätte.....
was halt noch fehlt is ein gehäuse dahinter...
will dir nich zu nahe treten, aber toxic woofer?????? lach.......
naja gut wenn du meinst.....
in welcher technik is dein schöner holzausbau gefertigt unterm verdeckkasten????
evtl ne dumme Frage, aber belastet das nicht das fahrzeug wenn man den Bass qusi ans Blech anschließt?
Habe bei mir schon immer nen schlechtes gewissen, weil bei mir muss die Kiste im Kofferaum echt viel gas geben, sieht man schon am Kofferaum-Deckel das der viebriert.
Und ist das für so altes Belch nciht auf dauer ein problem?
-> Macht ne Basskiste das lange mit?
das macht nix aus....
in gewissen klassen werden schrauben locker und schweisnäte brechen, aber keine sorge, so bässe hast du nich...
ansonsten macht das dem blech nix...
