Check Control Bremsleuchte leuchtet auf/ Abs-Leuchte leuchtet
Bei meinem 325 ix leuchtet immer die LED "Bremsleuchte" in der Checkcontrol obwohl diese funktionieren. Gleiches gilt für die ABS-Leuchte, allerdings leuchtet die erst nach einiger Zeit.
Kann mir jemand helfen?
https://e30-talk.com/topic/40496-check-control-bremsleuchte-leuchtet-auf-abs-leuchte-leuchtet/
Die LED für die Bremsleuchte sollte solange leuchten, bis du das Bremspedal drückst! Leuchtet das Lämpchen auch weiterhin, obwohl du die Bremse getreten hast, ist entweder wirklich das Bremslicht defekt oder der Geber ist defekt!
Beim ABS würde ich etwas mehr aufpassen, die sollte nur beim Starten des Wagens aufleuchten und dann wieder erlöschen!
Mangelhafter Kontakt der Rücklicht Stecker können Ursache für das Aufleuchten der CC Einheit sein. Die Kontakte an den Rückleuchten und dem Stecker mal gründlich reinigen.
Fehler am ABS werden sehr oft verursacht durch verschmutzte ABS Sensoren und Inkrementrädern.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
  • 4 Wochen später...
haste denn ma getestet, ob dein abs auch geht? meins war nämlich wirklich kaputt...was mir auch schonmal fast zum verhängnis wurde:cry: is halt scheiße wenn das abs nur auf EINEM rad nicht geht...da isser bei ner vollbremsung unkontrollierbar. einfach mitm multimeter die abs sensoren überprüft und zack, der sensor hinten links hat beim drehen des rades keine spannung mehr induziert -->neuen vom schrott für 5 euronen geholt, eingebaut, fertig :daumen:
das ist käse was du da schreibst. entweder geht das abs komplett oder gar nicht. drei abs-gebremste räder und eins was voll auf block geht gibts nicht.
Kann definitiv nicht vorkommen, das nur 3 Räder vom ABS System gebremst werden.
Fällt ein Sensor aus, wird das System deaktiviert. .... und das funktioniert, seitdem es ABS gibt, zuverlässig.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
hm...lass mich da gerne belehren. ich hatte zumindest den eindruck dass alle anderen räder ohne zu blockieren gebremst ham (auf ner freien straße gab es beim bremstest genau eine spur, als das abs noch kaputt war)
Geht sicher nicht! e30User hats doch schon erklärt! Ein Defekt führt zur Deaktivierung vom kompletten System! Hatte mal bei meinem IS notgedrungen ein FB ohne ABS verbaut und automatisch war das komplette System inaktiv, ABS Warnleuchte an..
So sollte es sein.
Und die Ventile im ABS-Block sind so konstruiert, das sie im Fehlerfall (defekt oder Stromlos) in der Postion stehen, das die Bremsanlage wie eine ohne ABS funktioniert.
Das ABS Steuergerät besitzt 2 CPUs, die sich gegenseitig kontrollieren.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
danke für die info...dann wars wohl eher zufall dass nur eine bremsspur da war
