kabelbaum im radiofach def.???
hallo und zwar hab ich in den letzten tagen mir nen dvd-player gekauft und auch eingebaut aba seiddem ich die kabel angeklemmt hab,spielt mein auto verrückt
1. die sicherung nr.21 brennt immer sofort durch.
2.drehzahlmesser funktioniert nich inkl. verbrauchsanzeige.
3.kleiner bordkomputer an der mittelkonsole zeigt nichts an.
4.beide türbeleuchtungen gehen nich mehr.
5.Die led anzeigen am himmel zeigen motoröl,kühlflüssigkeit u.s.w. an obwohl ich alles kontrolliert hab und alles okee is.
6.kofferaumbeleuchtung geht net mehr.
ich glaub das wars soweit ich hab noch nen bild von einen kabel wovon aba ich net weiss wofür es dient,vielleich könnt ihr mir sagen was es is.ich glaub das hat was damit zu tun,is auch net irgendwie angeschlossen.es könnte sein dass ich es beim radio reinschieben irgendwo abgerissen hab oder so:wall:.da stehen noch so was drauf aufm kabel:
bmw1369229
amp
926569
währ gut wenn einer vielleicht sone zeichnung hat oda irgendwas anderes wo ich ma die ganzen kabel im radiofach überprüfen könnte und erneurn kann (da hat der vorbesitzer ganze arbeit geleistet:popo:).
P.S:dafür funktioniert das radio.:roll:
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/
Sicherung 21 Stärke :
7,5 A für
Innen, Handschuhfach, Gepäckraumleuchte, Handlampe, Uhr, Radiospeicher, Bordcomputer
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00287/f00287.htm
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487331
okee das hab ich auch schon grad nachgeschaut aba was hat es mitn kabel zu tun und wieso brennt mir imma sofort die sicherung durch???
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487334
Da hast du wahrscheinlich irgendwas verkehrt angeschlossen oder ein Kabel kommt an Masse (was ich für eher unwahrscheinlich halte)...
Am Besten noch mal alle Kabel, die du angeschlossen hast mit dem Schaltplan vergleichen!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487344
Kurzschluss gebaut.
Entweder hast Du bei Deinem Einbau etwas verkehrt gemacht, oder ein Kabel liegt nun auf Masse (durch ziehen am Kabelbaum).
Das blaue Kabel könnte Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke oder Beleuchtungssignal oder Tachosignal .. sein. (kenn den Stecker nücht)
Den kannst Du für den Radioeinbau ignorieren.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487350
JA ABA VIELLEICHT HAT JA DAS KABEL WAS mit dem drehzahlmesser zu tun oda so.hat denn noch jemand so nen schaltplan oder irgendetwas in der art???und die sicherung 21 hat ja auch net was mit dem dzm zu tun (glaub ich),deshalb is es schon seltsam genauso wie die led beleuchtung die verrückt spielt:popo:.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487367
Falls du keine Schaltpläne hast (z.B. in Reparaturhandbüchern), solltest du mal die unendlichen Weiten des WWW durchforsten - da wirst du garantiert fündig!
Oder vielleicht erstmal die Kabel prüfen, ob was durch ist...
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487373
Mehrere Ursachen = Mehrere Probleme! Verrenn dich ma nich mit deinem DZM und deiner MVA.... Ich sach nur RTFM.... nee sorry :suche:
....Weil ich heut meinen netten Tag hab, versuchs ma mit "SI-Platine"!
Und wegen deiner Check-Control, klemm ma die Batterie für nen paar Minuten komplett ab (+&- weg)und häng beide Klemmen aufeinander (OHNE irgendeinen POL zu BERÜHREN!!!!!). Wenns dann nich weg iss, einfach ma die Check-Control-Einheit tauschen (kostet nich die Welt, hab für meine nen 10er gezahlt). Blinkt denn das "Check" im Tacho? Wenn nicht, könnte das ein weiterer Hinweis darauf sein dass die Einheit im S*** iss, muss aber nich....
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487374
Sicherung 21 ist auch für den Drehzahlmesser verantwortlich.
Beseitige den Kurzschluss, mit dem Du hoffentlich nichts zerstört hast und erfreue Dich der wieder errungenen Beleuchtung etc. ;)
hast Du denn mehr gemacht, außer Sicherungen verheizt ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487375
Wäre auch ne Möglichkeit...
Wenn vor dem Umbau aber alles funktioniert hat, müsste es aber noch eine vorhergehende Ursache gegeben haben, die die SI dann zersägt hat. Z.B. ein falsch angeschlossenes Kabel oder ein Kurzschluss. :klug:
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487378
Ich kann mich dran erinnern, das meine Innenbeleuchtung ( Sicherung 21 ) durch war und deshalb der DZM nicht funktioniert hat. Allerdings hat meine CC-Einheit kein Spektakel gemacht.
@ Speedliner
was hast Du bis jetzt gemacht ?
Das Radio raus, DvD-Player dran ?
Fliegt die Sicherung auch, wenn kein Gerät am Stecker ist ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487390
also das mit dem gerät abgesteckt und geguckt mit der sicherung hab ich noch net aba hab vorhin nochma geguckt und hab gemerkt dass jetz der bc wieder funktioniert:daumen:zumindest die leds leuchten nich mehr alle ausser halt die bremsleuchte aba das is ja normal,wenn ma ja druff trit geht die wieder wech.und die checkkontrollleuchte leuchtet ja auch normal
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487409
Probieren geht über studieren... Prüf erstmal die Verkabelung.
Du kannst aber schon auch hochdeutsch schreiben, oder täusche ich mich da?
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487412
also ich hatte ja schon den dvd player vorher angeschlossen nur halt nich ganz reingeschoben da ging ja alles.da wollt ich noch schön alles abisolieren und noch ne musikbox dranmachen und dann is es passiert wo ich den dvd player "richtig" reingeschoben hab(patsch sicherung durch).da is ja nen fetter kabelbaum am radio dran dat war schon etwas schwierig den richtig reinzuschieben hab da auch etwas mehr gedrückt.;-)
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487422
Dann prüfe mal, ob die ganzen Kabel noch ganz sind und berichte dann.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487432
okee werd morgen ma zu einen hin fahrn der sich nen bissl mit elektrik und bmw auskennt.werd dann morgen berichten wenn der auch keine ahnung hat.:frage:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487447
also du hast 100%ig bei nem kabel die isolierung abgesäbelt und es schön auf masse gelegt...
mach den dvd-player raus und verfolge alles was dran hängt und gelb oder rot ist --> da sollte irgendwo ne blanke stelle sein.
wenn massig adern druchtrennt sind musst dafür sorgen, das es wirder vernünftig verbunden wird (ich werf da ma crimpen, löten oder kabel erneuern in den raum... muss jeder selbst entscheiden, was er für besser hält; lüsterklemmen und co haben da nix zu suchen!) sonst nur isolierband rum... diesmal vorm reinschieben überlegen, wohin die kabel sich bewegen dürften und nix im einbaurahmen einklemmen... evlt die mittelkonsole wegbaun und nachhelfen... und nicht mit gewalt nachhelfen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487491
so ich hab jetz meine probleme gelöst.hab das radio rausgenommen und alles nochma abisoliert was mir komisch oder blank aussah;-).desweiteren hab ich vorsichtshalber die batterie vorher abgeklemmt.neue 7.5er sicherung im sicherungskasten 21 eingebaut und "sieh da",wo ich dann das radio angeklemmt hab und die batterie angeschlossen hab hat alles wieder funktioniert:applaus:
"thanks" für eure bemühungen
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40385-kabelbaum-im-radiofach-def/#findComment-487850
