Dennis335i Geschrieben: 11. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 So jetzt hab ich auch mal was; und zwar hab ich bei meiner Alltagsschüssel das Gefühl das sich der Federungskomfort zunehmes verschlechtert. Kurze FZG Beschreibung; 316i Touring- Tonnenlager, Domlager hinten neu, Stabistützen neu, Stoßdämpfer HA Monroe (die großen Patronen), vorne M-technik Bilstein, das ganze steht auf 35mm Appex Federn mit 22mm Federunterlagen vom e36 an der HA (wegen Beladung etc). Fotos in meiner "Garage" Mal davon abgesehen das der Vorbesitzer so billige ebay Querlenker eingebaut hat, wo die Gummis jetzt nach 1 jahr sowas von eingerissen sind das die Gelenke knartzen (kein Spiel),hab ich das Gefühl das das Teil mittlerweile! bock hart auf der VA ist, auf schlechten welligen Straßen poltert man über jede Unebenheit, als wenn man nen 60/40 oder tiefer verbaut hätte. Harmonieren die gelben Bildstein nicht mit den 35mm Federn oder was is da los??? Kann doch nicht sein, das die Kiste seit dem Herbst immer härter wird. Gummipuffer gibts bei den Bilsteinen nicht (Durchschlagpuffer intern) auf den er aufliegen könnte, bei nur 35mm.Querlenker mach ich mir gerad neue zurecht mit neuen Gelenken, daran kannst aber auch nicht liegen!?!? Federn und Stoßdämpfer seit dem Sommer drin, Stoßdämpfer VA gute Gebrauchte (hatte ich voher schon in nem andern gefahren).Hatte vll einer von euch schonmal, nen änliches Problem?? Denn bevor ich sinnlos anfangedie Stoßdämpfer, danach die Federn durchtauschen, wollt ich nochmal nen paar andere Gedankengänge von euch hören.Vorerst wollte ich Querlenker tauschen, als nächstes erstmal Öldruck Dämpfer an der VA montierenund schauen was passiert. MfG Dennis Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 11. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Teste mal wie er sich vorne runter drücken lässt.Gerade bei den Temperaturen, vllt sind deine Stoßdämpfer eingefroren, da fühlt sichs auch so an. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-486839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 11. Januar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Die Mtech Bilstein sind Gasdruck, frieren die ein? Müsste ja auch nach ner zeit wieder weicher werden, sprich auftauen oder nich?? War gerad mal draußen, ich hab den vergleich gerad nicht zu dem meiner freundin oder meinem Blauen (änl. Federnsätze+Öldruckdämpfer), aber viel drücken bzw. einfedern lässt sich da nix 1-2cm. MfG Dennis Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-486857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 In der Betriebsanleitung steht drin, das bei besonders kalten Temperaturen der Federungskomfort leiden und Geräusche machen kann. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-486860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 11. Januar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Soll heißen man fährt im Winter besser orginalo Fahrwerk, wa?Nene das kann so nicht richtig sein:cry: MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-486861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 11. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Meine B4 sind bei extremer Kälte am Anfang auch verdammt hart. Nach ner gewissen Fahrstrecke gehts dann wieder, wenn sie etwas warm sind. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-486865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom320i24V Geschrieben: 11. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 wenn deine querlenker schon offensichtlich das zeitliche gesegnet haben, wieso dann nach anderen fehlern suchen. wie sehen denn die querlenkerlager aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-486868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 11. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Die Querlenker haben ja nix mit der Härte zu tun. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-486888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 12. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2009 Ich denke das sich die Federn gesetzt haben und du mal die Pralldämpfer nachkürzen mußt damit wieder Federweg vorhanden ist.Also mal mit den Fingern rein und antesten wenn der Wagen steht wie viel Spiel da noch ist.Wenn du beim Umbau eh nicht gekürzt hast dann ist es das meistens.Müssen ca. 20mm kürzer. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-486994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 12. Januar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2009 Les mal oben, die bilstein M dämpfer brauchen keinen gummipufer (der is intern)würde auch über die dicke kolbenstange nicht rüber gehen und nicht unter den faltenbalg passen.Somit hab ich auch keine verbaut, auf denen er aufliegen kann. Der sache bin ich mir bewusst, deshalb verbaue ich sonst bei öldruckdämpfern mit 35-40 federn, die kurzen puffer vom m3 und alles wird gut. MfG Dennis Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-487098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 13. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2009 Öh je,wer lesen kann ist ....... mein Fehler.Na ja ich hab die Puffer drauf, trotz Bilstein B8 geht auch wo ein Wille ist....Vielleicht sind die Begrenzer im Dämpfer ja zu lang.Schau mal hier.http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01590/f01590.htm Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-487516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 13. Januar 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2009 Danke, nicht ganz unintressant der Link. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40353-schlechtes-fahrverhalten-im-touring-mit-35iger-federn-zu-hart/#findComment-487722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
