Zündspule bringt mich fast um
Moin Leute!
Wenn ich bei laufendem Motor und geöffneter Haube in die nähe meiner Zündspule komme, krieg ich dermassen eine geflitscht, das mir danach die Haare zu berge stehen.
Das kann doch nicht normal sein!?
Hattet ihr das auch schonmal?
Was kann ich dagegen tun? Neue Zündspule?
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/
Wenn an den Zündkabeln nichts zu erkennen wird es interessant
Motor läuft wie immer ???
Wenn Zündspule selber Fehler hat sollte die eigentlich über die Schelle genug Erde bekommen
Ich würde mal Kabel auf Motormasse klemmen und an gut isolierten Schraibenzieher anschließen und dann mit der Schrauberzieherspitze den Austrittspunkt suchen
Da muß es dann schebbern
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-486677
Die Kabl schauen gut aus, die Isolierung ist nicht beschädigt, die Schutzkappe ist auch drauf.
Schauen gut aus oder sind die gut??
Mal ehrlich,so was habe ich noch nicht erlebt. Mach mal die Schutzkappe ab und schau Dir die Anschlüsse genau an und auch die Zündkabel.
Der Wagen läuft aber einwandfrei oder wie nun?
Nen Herzschrittmacher haste ja hoffentlich nicht,oder? Falls doch würde ich bei laufendem Motor da nix mehr selber machen :-)
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-486678
Lass das mal beim ADAC prüfen. Auf wenn sie noch gut ausschaun können sie irgdenwo einen Fehler haben. War bei meinen 318i so.
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-486685
bei nach haube auf... etwas gas geben --> spätestens dann sollte was zu sehen sein.
wenn dann nix zu sehen ist könnte etwas wasser, fein übern motorraum zerstäubt helfen, WENNS NED SO SACKE KALT WÄRE!!! das ist nen tip fün sommer! (pflanzensprüher nehmen, etwas einnebeln und nochmal checken... aber wie gesagt ned momentan machen)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-487492
Danke für die Antworten,
Ich habe mir nochmal genau die Kabel und die Schutzkappe angeschaut, die sehen meines erachtens nach gut aus, das Gummi ist nicht spröde. Und der Motor läuft Astrein.
Warum bei Nacht, sollte ich dann Funkenflug sehen?
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-488104
Genau deswegen :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-488133
Lehrling holen ;) und suchen lassen, bekommt man wenigstens selbst keine gewischt.
Ne ganz ehrlich das mit dem Schraubenzieher ist meiner Meinung eine der besten Methoden.
Hab zwar schon ein paar mal erlebt das die Isolierung der (einzel) Zündspule hops geht, und es dann durchschlägt aber wie gesagt bis dato nur bei den kleinen Einzelzündspulen.
Bei den "oldi-dosen" noch nicht entweder kaputt das nichts mehr geht oder Zündkabel.
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-488591
Ja was heisst denn in die Nähe der Zünspule? 10cm? Die Durchschlagfestigkeit von Luft beträgt so etwa 3kV/mm. Wenn man jetzt mal von 30kV eff ausgeht und einer hohen Luftfeuchte, kann die Spannung höchstens eine Strecke durch die Luft von 5-6cm durchschlagen. Wenns nirgends gegen Masse durchschlägt langt man halt einfach nicht da hin ;)
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-489628
ich krieg immer bei meinen autos einen gewischt wenn ich an die zündkabel packe :roll:
stempel "normal"
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-489799
Ich bin bisher noch nicht auf die Idee gekommen bei laufenden Motor an das Zündgeschirr zu packen, als ich gesehen hab,wie schön da nach dem Marderbesuch die Funken überschlugen erst recht nicht mehr ;-)
und steht nicht eh auf einem Aufkleber im Motorraum, dass man das Zündgeschirr nicht anfassen soll, so von wegen Lebensgefahr ;-)
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-489802
naja anfangszeit, dach tich mir isolierung passt schon, dann dachte ich "krass, erstmal eine rauchen" und dann wollt ich das noch beim 6ender testen und da wars genauso so und nun hab ich genug^^
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-489806
ich bekomme auf Arbeit schon oft genug einen gewischt, und die maximal 480 V reichen mir schon
da pack ich doch keine Hochspannungszündanlage an ... nee nee:klug:
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-489817
Es ist ja nicht so das ich auf Stromschläge stehe...
Es ist mir zufällig passiert als ich bei laufendem Motor und geöffneter Haube was nachschauen wollte (nachschauen mit den Händen :freak:), Ich war nur in der nähe der Spule, ca. 5-10cm und schon ging der Funke über. Ein Paar min. später kam ein Kollege, der wollte auch in meinem Motorraum rumfummeln und hat sich dabei auf meinem Kotflügel abgestützt (in der nähe der Spule) und Zack, hats in auch erwischt.
Wie gesagt es war immer mit abstand ohne die Spule oder Kabel direkt zu berühren.
https://e30-talk.com/topic/40333-z%C3%BCndspule-bringt-mich-fast-um/#findComment-489952
