Montage Mittelarmlehne
Claus-e30
Moin,
diese Mittelarmlehne
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/325i-M20/ECE/L/M/1990/03/mg-51/ill-51_4662/
bzw.
http://img404.imageshack.us/my.php?image=is22gj7.jpg
(Dank an den Bildersteller)
ist vom Vorbesitzer in meinem M5 eingebaut worden (inzwischen ausgebaut).
Erst vor kurzem erfuhr ich, dass es sich um eine E30-Armlehne handelt und möchte sie jetzt im E30 einbauen. Allerdings scheint die Kerbe/Bördelung (?) auf der linken Seite (in Fahrtrichtung gesehen) beim Anpassen an die Konsole des E34 abgefeilt worden zu sein. Wie genau muss das Teil mit der hinteren Mittelkonsole des E30 verbunden werden? Gibt es da vorgeprägte Bohrungen?
Claus
Fahrerseitig wird die am Handbremshebel befestigt, beifahrerseitig mit 4 Schrauben durch den Kunststoff der Mittelkonsole. Diese Schrauben werden hinten von der Platte gekontert.
Einfach mal die Konsole wegbauen. Armlehne an der HBremse festschrauben und die 4 Löcher dann markieren...
Moin,
YOGGL war so nett und hat mir die EBA zugeschickt - besten Dank! Darin werde ich mal vertiefen und versuchen, die modifizierte MAL einzubauen.
Ich fürchte allerdings, dass das abgeschnittene Material an der linken Seitenplatte mir jetzt fehlen wird, um sie befestigen zu können.
